Mit Eumex 400 und analogen Endgeräten intern kostenfrei telefonieren wie?
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 295724
Rafteman
Hallo Forum-Gemeinde,
ich habe eine Eumex 400 Anlage und betreibe damit 3 analoge Endgeräte.
Gibt es eine Möglichkeit intern im Haus miteinander zu sprechen bzw. auch Gespräche zu übergeben?
In der Eumex-Software habe ich nichts gefunden. Amtsleitung auf 0 stellen habe ich gemacht aber mit den Telefonnummern 11, 12, 13, 14 oder 21, 22, 23, 24 habe ich nichts erreicht.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Danke
ciao
BID = 295732
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rafteman,
willkommen im Forum.
Bin zwar eher ein Waschmaschinen-Fuzzy, habe aber auch eine Eumex 400.
Du benötigts analoge Nebenstellen (Telefone) mit <R>-Taste.
Die Nebenstellen haben die Nummern 1 bis 4.
Die Handhabung ist aus der Kurz-Bedienanleitung ersichtlich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ;-)
PDF anzeigen
BID = 295796
clembra
Wenn er auf "Nebenstelle" geschaltet hat, also fürs Amt eine 0 vorwählen muss (wie ich aus seinem Text lese) braucht er die R-Taste doch nicht.
Versuche einfach mal nur 1, 2, 3 oder 4 zu wählen
BID = 295811
Rafteman
Funktioniert wunderbar einfach die Nummer der Nebenstelle!
Die von der Telekom sagten 11 bis 14 oder 21 bis 24 da konnte es ja nicht gehen.
Ich danke euch ganz doll!
ciao
BID = 295814
clembra
Liegt wohl daran, dass die die Anlage mit einer größeren vertauscht haben. Meistens ist es eben eine zweistellige Nummer, dann wäre es 11-14 (Bei unserer ist es 11,12,13)
BID = 295998
Ich hoffe mal nicht, daß die Telekomiker Deine Anlage mit einer anderen vertauscht haben!
Wahrscheinlich haben sie sie nur verwechselt. Oder es war wie meist: Sie hatten nur keine Ahnung, waren aber sonst ganz nett...
BID = 295999
clembra
Nimm doch nicht alle gleich wörtlich, tun die T-Komiker auch nicht (gut, die tun gar nichts (richtig))
BID = 297223
Heinzson
Hallo Rafteman,
eigentlich müsste bei deinem Test, die 11 oder die 21 zu wählen, in dem Fall das Telefon mit der Nummer 1(bei 11) oder 2 (bei 21) klingeln. Da die Anlage ja nur eine Ziffer, nämlich die erste, auswertet.
Aber du hast recht. In der Bedienungsanleitung steht immer nur: "wählen sie die gewünschte Nebenstellennummer", aber nirgends steht, welche das ist. Gruß an alle!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    11:39
