NoName MON Model IM767B
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NoName Model IM767B
BID = 295304
ledsman
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NoName
Gerätetyp : Model IM767B
FCC ID : OMNIM765
hallo leute!
hab einproblem mit meinem CRT.
als der monitor mal nichtmehr anging hab ich ihn zerlegt um den fehler zu suchen. nachdem ich ihn komplett zerlegt hatte hab ich an der 15pol. eingangsbuche eine kalte lötstelle enteckt, nachgelötet und wieder zusammen gebaut. danach funktionierte er wieder, aber leider hat er jetzt bunte ecken.
ich muss wohl beim zerlegen irgendwo drangekommen sein und etwas verstellt haben. kann mir jemand sagen was ich da verstellt haben könnte und wie ich das wieder rückgängig machen kann?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
grz. ledsman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledsman am 28 Jan 2006 21:54 ]
BID = 295488
igor.gm
Monitorspezialist
Hast du Monitor beim Zerlegen auf Bildröhre gelegt ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 295494
ledsman
moin.
ähm, ja hab ich,hab aber ne dicke schaumstoffmatte untergelegt. ist das wohl nicht gut?
BID = 295507
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist OK. Muss man unten etwas weiches legen.
Morgen-Übermorgen geht von selbst weg. Hab schon mehrmals gehabt.
Skype: igor.gm
BID = 295509
ledsman
mh ok. dann werd ich ihn gleich nochmal probieren, das ist nämlich schon ein paar tage her und er steht seitem in der ecke.
BID = 295510
Hast du evtl. den Stecker für die entmagnetisierung versehentlich abgezogen?
War, oder ist, irgendwas magnetisches (Lautsprecher) in der Nähe?
BID = 295514
ledsman
nein etwas magnetisches ist nicht in der nähe.
mit sicherheit hab ich den abgezogen hatte das ding ja komplett zerlegt aber ich alles wieder angesteckt denk ich.
wo find ich den stecker? ich lad mal ein paar bilder hoch
vielleicht kannst du mir dann sagen wo der stecker ist.
BID = 295518
Die Fotos sind etwas unglücklich fotografiert, es dürfte aber die rot/weisse Leitung auf dem zweiten Bild links sein. Um die Röhre liegt ein mit Isolierband umwickelter Rahmen, von dort geht eine zweiadrige Leitung in Richtung Netzteil. Dort sitzt ein Relais und ein PTC. Beim einschalten des Gerätes, oder beim aktivieren der Entmagnetisierung über das Menü, zieht dieses Relais für ein paar Sekunden an. Zeitgleich ist ein Brummton von der Spule zu hören und das Bild zittert kurz. Bei einigen Geräten ist das nicht zu sehen da das Bild für diese Zeit abgeschaltet wird.
BID = 295521
ledsman
ja genau die rt/ws leitung führt zu einem mit isoband umwickelten rahmen. und sie ist auch am netzteil eingesteckt
und ein ptc und ein relais kann ich auch erkennen.
mh wenn das kabel angeschlossen ist liegt es wohl nicht daran.
an was könnte es noch liegen? ich hab ihn grad nochmal probiert( ohne vorher auf die röhre legen)aber es ist unverändert, die ränder sind bunt allerdings nur bei einem hellen bild(z.b. weiser schrift) und in den ecken geht das bunte weiter zur bildschirmmitte.
BID = 295542
Also hast du keine Bunten Ecken sondern einen Konvergenzfehler?
BID = 295586
ledsman
ich hab keine ahnung wie konvergnzfehler aussehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    22:04
