Ein Bekannter baut gerade um...
Im Flurbereich möchte er gerne einen Bewegungsmelder von B+J (Busch-Wächter) haben.Dieser soll dann aber auch gleichzeitig parallel zu einer Wechselschaltung laufen,da der Wächter nicht den ganzen Flur abdeckt bzw das Licht auch manuell geschaltet werden soll.
Nun die Frage : Wie kriege ich das so hin ?
Ansatz : den Schaltdraht der Wechselschaltung UND den Schaltdraht des Bewegungsmelders an die Lampe ???!
BID = 295183
123abc
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Du hast es bereits geschrieben.
123abc
BID = 295201
Rial
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ok.War mir nur nicht ganz sicher ?!!
Achtung:
Das verträgt (auch bei der sowieso notwendigen Phasengleichheit) nicht jeder PIR-Melder!
Und wenn er angesprochen hat, ist es sehr unpraktisch, da man den Schaltzustand der Wechselschaltung nicht mehr erkennen kann...
Daher besser:
Statt der Wechselschalter Öffner- (oder Wechsel-) Taster verwenden. Diese in Reihe zueinander und zum Eingang des Melders legen.
Dann hat man eine einheitliche Zeitschaltung, die man entweder durch Aktivierung des PIR-Melders oder durch Betätigung eines der Taster auslösen kann. Abschaltung dann immer selbsttätig.
Hinweis:
Diese Schaltung funktioniert mit den meisten solchen Meldern, aber nicht mit allen. Daher vorher Eignung prüfen!
