alle An Hausgerätler oder Miele Kenner
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
An alle Hausgerätler oder Miele Kenner
BID = 20962
Vauix800
Hallo aus Mannheim,
Freunde von mir haben einen Miele Herd H 810 deLuxe.
An dem taktet eine Platte im abgemahnter Begriff -Feld nicht mehr. ( immer Vollgas). Wie lässt sich gezielt feststellen ob der Regler oder die Heizelement bzw. der Fühler des Heizelementes defekt ist ?
Kann mann irgendwo am Regler Messungen vornehmen ?
Gruß Michael Kadel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vauix800 am 26 Mai 2003 22:29 ]
BID = 21029
joe
Hallo nach Mannheim!
Also an den Leistunghalbleitern lassen sich schon Messungen vornehmen, und zwar ob der Halbleiter aus der Regelung seine Zündimpulse bekommt.
Auch am Fühler lassen sich Messungen vornehmen, allerdings solte man dann wissen was für ein Fühler es ist.
!!!!!Achtung Arbeiten unter Spannung nur Fachkräfte!!!!!!!
Auch sollte bekannt sein was für eine Regelung vorliegt. (Elektronik/Thermostat)
Ein Defekt an der Heizung schliesse ich mal auf die Ferne aus.
Heizung lässt sich aber auch mit dem Ohmmeter prüfen.
Leider sind Hausgeräte nicht ganz so mein Spezialgebiet. Eines weiss ich aber ganz genau, die abgemahnter Begriff felder sind schwer zu öffnen, auf Dichtheit beim zusammenbau achten.
Vielleicht weiss jemand anderes noch was genaueres.
Viel Erfolg.
mfg Joe
BID = 21050
djtechno
na,ja, da muss man abwiegen
1. kundendienst ist sehr teuer,und wird GARANTIERT ein neues abgemahnter Begriff feld installieren ---> noch teurer
2. selber reparieren ist,wenn mans kann,billiger,wenn man's nicht kann udn dabei das abgemahnter Begriff feld schrottet, im endeffdekt teurer als gleich den kundendienst holen...
also gut nachdenken,dann handeln
tipskann ich leider au ent geben
BID = 21053
Vauix800
danke erstmal für eure Antworten, ich bin eigentlich vom Fach ( selbst. Elektroinst. Meister) aber Hausgeräte ist eben nicht mein Steckenpferd. Also ich suche jemand der mir sagt, wie ich vor zu gehen habe oder wo ich die Informationen her bekomme.
Gruß aus Mannheim Michael Kadel
BID = 21104
nilpferd
Hallo Michael,
schau mal auf www.josefscholz.de vorbei, da wirst Du geholfen.
Grüße,
nilpferd
BID = 21117
röhre
Hallo Michael,
in den meißten Fällen ist der Regler def.
Der Fühler schützt nur vor Überhitzung.
Das Glas des Miele Kochfeldes wird abgehoben. Es ist in dem Unterteil eingesteckt mit einer Schnappbefestigung.
gruß
röhre
BID = 21563
Vauix800
Danke an alle die zu meinem Problem geschrieben haben. Ich werde jetzt den Regler erneuern.
Melde mich dann noch mal.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333851   Heute : 3413    Gestern : 12669    Online : 1355        18.11.2026    6:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
