Miro MON C2085 / C2085E
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro C2085 / C2085E
BID = 20936
Elektrorudi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : C2085 / C2085E
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe probleme mit 2 Miro Monitoren.
Beide geräte lassen sich normal einschalten nach ca 3 Sekunden schalten die geräte in den Standby Modus beim C2085E blink die Standby lampe , beim C2085 leutet die Lampe durchgehend.
Hat jemand erfahrung mit diesen Geräten oder vieleicht einen Schaltplan zur Hand?
FCC ID leider nicht vorhanden.
Grus Rudi
BID = 21015
Elektrorudi
Habe aus einem anderen forum herrausgefunden das die FCC ID für den Miro C2085E AK8GDM20E01 lauten soll.
grus Rudi
BID = 21385
Elektrorudi
Hab die Kisten nochmal selber durchgecheckt.
Beim C2085E ist im bereich der Zeilenendstufe ein Bauteil bis zur unkenntlichkeit verbrand ich vermute es handelt sich um einen Wiederstand auch die platine ist etwas in mitleidenschaft gezogen worden sodas ich die Platinennummer des Bauteils nur raten kann ich vermute es heist R850 bin aber wie gesagt nicht sicher weiss vieleicht jemand den wert dieses Widerstands?
Beim C2085 habe ich auf der hauptplatine den kurzgeschossenen HoT Typ 2SC3997 erneuert eine Sicherrung war auch defekt die ich versuchsweise überbrückt habe.
Nach dem einschalten erscheint nach ca 5 sec ein Bild das aber mehr oder weniger rütmich ein und wieder ausgeschaltet wird (ca 1-10 sec).Im gleichen rütmuss wird das Netzteil laut und leise ( Bild da Netzteil leise, Bild weg Netzteil laut)
Kann es sein das für die Sicherrung ein Ohmcher wert eingebaut werden muss? auf der Sicherrung steht volgende bezeichnung SOC 1600.
Grus Rudi
BID = 21445
nabruxas
Monitorspezialist
Sicherung ist Sicherung und kein Widerstand!
Ich würde mal auf der rechten Zusatzprint und im Netzteil alle Elkos genau untersuchen. Die sind für den Mist gerne verantwortlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579050   Heute : 16189    Gestern : 30885    Online : 313        27.11.2026    15:22
