Siemens WäTro Siwatherm C7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm C7 |
Fehler gefunden
BID = 294274
rehmuk Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000/04
FD - Nummer : 7809 06750
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Der Wäschetrockner war in Betrieb und plötzlich löste der FI-Schutzschalter aus.
Sobald wir das Gerät einschalten, löst dieser ebenfalls wieder aus. Funktion ist also absolut nicht mehr gegeben.
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat was es sein könnte und mir auch sagen kann,wo sich das betreffende Bauteil befindet.
Vielen Dank
BID = 294338
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo rehmuk
Willkommen hier im Forum
Rückwand abnehmen, Heizung ausbauen (2 Schrauben) und nach einem Fremdkörper schauen. Könnte z.B. ein BH-Bügel zwischen sitzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 294784
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für diesen Rat.Habe die Heizung ausgebaut und
ein wenig Dreck entfernt. Im Anschluss habe ich die Stecker der Heizung abgeklemmt und geprüft, ob der Kurzschluss immer noch vorhanden ist. Danach habe ich Stecker für Stecker wieder angebracht und jeweils wieder geprüft, ob der FI immer noch auslöst.Siehe da, kein Kurzschluss mehr vorhanden, der Trockner läuft wieder einwandfrei.
Vielen , vielen Dank !
Gruß, rehmuk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495694 Heute : 12257 Gestern : 16862 Online : 261 24.11.2026 14:57 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225520133972
