FT7126 Universum
Serverzeit: 26 11 2026  18:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Universum FT7126
BID = 103
mpadva
Das Ding zeigt nur noch einen roten Horizontalstreifen. TDA3654 erneuert - nix gebracht. Der Proz. (TDA8362) hat nur 3.1 V am Pin 10 (Betriebsspannung, llten 8V sein). Ton funktioniert aber. Ein Widerstand (RU15) scheint kaputt zu sein, aber mangels Schaltplan und unlesbarer Bezeichnung kenn ich den Wert nich ;-( Könnte mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
BID = 109
dl8sbd
Hallo mpadva
habe gesucht - auch kein Schaltbild.
Du mußt dich an den Widerstand rantasten.
Wenn er verbrannt ist war er niederohmig.
Teste mal vorsichtshalber mit 100 Ohm.
Vermutlich ist es aber ein Sicherheitswiderstand mit < 10 Ohm
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 110
mpadva
Es sieht aus, dass ich demnächst einen Schaltplan bekommen werde (dieses Gerät ist wohl in wirklichkeit ein Finlux-5000).
Das mit dem Widerstand ist aber seltsam.
Die Schaltung sieht dort aus:
12V>---R----NPN----->8V (u.a. für TDA8362)
***************c b e
Sternchen stehen für Leerzeichen, nts fehlerhafte Formatierung
Der Widerstand R ist kaputt, der Transistor BC337-25 und der Kondensator sind OK. Da wo 8V sein llten, sind nur 3.1 V. Auch wenn ich den Transistor entferne... Ich habe versucht, statt R ein Poti einzusetzen und daran zu drehen (200kOhm Poti+1kOhm in Serie). 3.1V bleiben da, aber die 12V fallen ab wenn der Widerstand sinkt, bis auf 5V oder ... wenn ich da fast kurzschlisse, schaltet sich das Gerät ab.
Also liegt das Problem evtl. nich in dem R, das wahrscheinlich als Sicherung durchgebrannt ist, nder weiter... Evtl. 8362 kaputt? Ich warte mal auf den Schaltplan.
Ideen?
Gruß, Michael.
P.S. Dieser TDA8362 ist ohne "A", bei Reichelt gibt es aber nur den mit "A". Sind die denn austauschbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpadva am 2001-12-14 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpadva am 2001-12-14 17:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpadva am 2001-12-14 17:02 ]
BID = 113
dl8sbd
Hallo mpadva,
ja sieht aus, ob da was zu viel Strom zieht.
Der kaputte Widerstand scheint tatsächlich ein sekundäreer Fehler zu sein.
Mit den IC's, ich schaue morgen mal in Datenblättern nach, ob es da Unterschiede gibt. Bekannt ist mir nichts - lte eigentlich gehen.
Wenn Du ein Schaltbild bekommst und nicht weiter kommst mit dem Fehler, eventuell mal einen Auszug an mich faxen. Bei Bedarf teile ich Dir die Faxnummer dann mit.
BID = 115
mpadva
Vielen Dank für deine Hilfe! Mal sehen, ob der Schaltplan etwas Klarheit bringt (ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, wie diese Schaltung stabilisierte 8V zustande bringen llte (Basis über Kondensator an die Masse???))
Gruß, Michael
P.S. Was passiert eigentlich mit den "s+o" in den Postings?
BID = 116
dl8sbd
Verstehe ich jetzt nicht ?
Vielleicht stehe ich aber auch auf dem sprichwörtlichem Schlauch ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl8sbd am 2001-12-16 22:07 ]
BID = 117
mpadva
Bei mir scheinen in allen Postings die Buchstabenfolgen "s+o" verschluckt zu sein.
Wie im Wort "sollte"
Bei Dir nicht?
Gruß, Michael
BID = 118
dl8sbd
teste mal
llte
jetzt mal sehen
noch ein test vom admin
sollte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2001-12-16 22:15 ]
BID = 119
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ja jetzt mal kurz als admin
ich glaube der Fehler ist gefunden
da gabs in den gesperrten Worten auch "so", kommt aus der badwords, die beim forum dabei ist.
Müsste jetzt gehen
Danke auch mpadva für den Tipp !!
Viele Grüße aus Heilbronn
Baldur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2001-12-16 22:19 ]
BID = 120
mpadva
Ok, alles klar.
BID = 121
mpadva
Nachtrag: ich wusste doch, das diese Schaltung so keinen Sinn macht... Ich habe natuerlich was uebersehen: Die Basis des Transistors ist neben dem Kondensator noch über ein 1kOhm Widerstand mit der Masse und über 390 Ohm mit 12V...
Gruß, Michael
BID = 124
mpadva
So, die Kiste läuft wieder. Das Problem war doch der Widerstand. Hab es mal mit 25 Ohm ausprobiert, und es funktioniert (Schaltplan immer noch nicht da).
Seltsamerweise hat es damals mit meinen Poti-Versuchen nicht geklappt...
Na jedenfalls, jetzt läuft's. Vielen dank nochmal für Deine Tipps, Bart
Gruß, Michael
BID = 128
dl8sbd
hallo Michael,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur !
Werde das Thema dann schließen.
Ich hoffe, ich treffe Dich hier öfters.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556392   Heute : 24368    Gestern : 26284    Online : 704        26.11.2026    18:26
