Bauknecht WaMa 6551 W
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 6551 W
BID = 293435
Remo9110
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 6551 W
Hallo an alle...
Ich werde Wahnsinnig...
Wir sind gerade umgezogen und haben unsere Waschmaschine s. O. und unseren AEG Trockner mitgenommen. Trockner war danach defekt, Fremtteile im Gerät...
Dank der Superschnellen und Super Kompetentet Hilfe von Ewald (Tausend Dank an Dich !!!) ist der Trockner wieder 1A in Ordnung.
Nun ist es die Waschmaschine. Kürzlich war schon mal was kaputt. Die Maschine machte beim schleudern immer riesen Krach. Mein Schwiegervater hatte Sie daraufhin zerlegt und 2 Lager der Trommel getauscht. Die Kugellager waren fast pulverisiert (Wie bei Enterprise )
Danjach ging es wieder einige Zeit. Seit unserem Umzug gehen wieder Probleme los. Maschine wäscht einwandfrei, das Schleudern über ca. 700 Touren ist jedoch pervers. Hört sich an als währe ein Backstein in der Trommel. MAschine tanzt umher... Des weiteren ist die Trommel undicht.( Rostflecken hinten an der Trommel, alle 4 Wochen muss unten im Gehäuse ausgewischt werden, da der Schwimmer auslöst.
Mich würde interessieren, ob jemand von Euch Profis weis wo es herkommt und ob sich dann eine Reparatur noch lohnt. (2 Personen Haushalt, Maschine ca. 4 Jahre alt... Dummerweise keine Ersatzteileoption...
Hoffe Ihr wisst wie fast immer Rat.
Vielen Dank im voraus,
Remo
BID = 293439
Tommi 05
Hallo Remo!Da hat der Vatter gute Arbeit geleistet.Lagerschaden.Es ist nicht damit abgetan die 2 Lager zu wechseln.Schick bitte die Service Nummer vom Gerät.Dann sehen wir weiter.
Tommi
BID = 293448
Remo9110
Hallo Tommy,
Wow... Du bist ja Superschnell...
Muss rüber ins Haus laufen und abschreiben... beeile mich...
Danke schon mal...
Gruss Remo
BID = 293460
Remo9110
Hier die Servicenummer: 858329703000
Gruss Remo
BID = 293603
Tommi 05
Hallo Remo!Du musst die Lager nochmal wechseln.Lagerkreuz raus,Bottichdeckel raus,Trommel raus.Auf der Trommelwelle den V-Ring erneuern.Welle richtig säubern und auf evtl. Beschädigungen prüfen.V-Ring mit Gummikleber am Wellenstumpf ankleben.Trommel,Bottichdeckel,Lagerkreuz zusammenbauen und in den Bottich montieren.
Tommi
BID = 293947
Remo9110
Hallo Tommy,
danke für die Antwort. Nun folgende Frage: Ich bin ja quasi ein Laie, wie hoch ist der Aufwand und was kostet der Spass ca. ? Lohnt sich das überhaupt noch ? Ist nicht mittlerweile villeicht sogar noch mehr kaputt ?
Gruss Remo
BID = 293948
Remo9110
Hallo Tommy,
Gruss Remo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473056   Heute : 6447    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    9:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
