Siemens SpüMa Festival
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Festival
BID = 292876
erichabg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : Typ S9GT1S
Hallo Allerseits!
Unsere Spülmaschine braucht seit einiger Zeit so gut wie kein Salz mehr? Woran kann dies liegen?
Der Härtegrad ist auf 4 eingestellt, was unserer Wasserhärte entspricht (lt. Anleitung).
Hinweis: Es werden seit einiger Zeit Aldi-Reinigunstabs verwendet. Diese enthalten angeblich auch schon einen Enthärter. Kann dies die Maschine feststellen und verbraucht deshalb kein Salz?
Grüße
Erich
BID = 293137
Ewald4040
Hallo erichabg
Willkommen hier im Forum
Salz wird nach Härtegradeinstellung verbraucht. Dabei öffnet ein Ventil an der Wassertasche eine bestimmte Kammer mit Wasser. Dieses fliesst durch den Salzbehälter und nimmt eine gewisse Menge Salz mit. Entweder öffnet das Ventil nicht richtig, oder das Salz ist zu einer festen Substanz geworden. Wenn das Spülergebnis nicht zu beanstanden ist, würde ich mir keine Gedanken machen. Hat keinen Einfluss auf Funktion des Gerätes.
Gruß,Ewald4040
BID = 293315
erichabg
Hallo Ewald4040!
Danke für die Info!
Dann bin ich beruhigt, hatte befürchtet, daß sich hier ein größerer Schaden anbahnt.
Wie kann man den ggfs. das verklumpte Salz auflösen bzw. beseitigen?
Grüße
Erich
BID = 293430
Ewald4040
Versuche es mit einem langstieligen Löffel.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471369   Heute : 4757    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    6:46
