Pickit 1 oder 2?
Serverzeit: 05 11 2026  14:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pickit 1 oder 2?
BID = 292725
Peo
Ich wollte demnächst anfangen, mich mit PICs auseinander zu setzten. Nun gibt es im Netz einige Brenner zum selber bauen. Die sind mir aber zu aufwendig, wenn ich im Vergleich dazu für 30€ (Pickit 1) oder 45 € (Pickit 2) ein komplettes Rundum-Sorglos-Paket bekomme.
Sehe ich das richtig, oder versprechen die von ihrem Pickit zuviel?
Und wie sieht das aus, die Platine ist ja teils Experimentierplatine. Aber beim 2. Kit sind nur noch 4 LEDs sichtbar, während bei Kit 1 8 I/O Test-LED zu sehen sind.
Dafür kann das Kit 2 auch 20 Pin PICs programmieren.
Nun bin ich etwas unsicher, ob sich die Investition lohnt. Ich will eigentlich hauptsächlich Lichteffekte für die Modelleisenbahn bauen bzw. evtl. später auch mal in die Steuerung der Bahn eingreifen.
Peo
BID = 292759
Moin PEO,
Bisher habe ich mit Pickit 1 gearbeitet und werde mir noch Pickit 2 zulegen.
Was mir an Pickit 2 gefällt: Pickit 2 lässt sich auch als ICSP-Programmer benutzen. Das geht zwar auch mit 1, aber das ist wegen des offenen Aufbaues etwas nervig. Das geschlossene Gehäuse von Pickit2 ist hilfreich. Auf dem Demo-Board von Pickit 2 sind die LEDs über Jumper ansprechbar und es ist auch noch reichlich Platz, um noch mehr LEDs unter zu bringen. Bei Pickit 1 ist Platz für 12 LEDs, die aber permanent mit dem PIC verbunden sind. Das stört bei Tests von A/D-Anwendungen.
Bei Pickit 2 kannst Du beliebige selbstgestricke Demoboards sauber anklemmen, was bei Pickit 1 eher in Gebastel ausartet.
Es sind beides gute Möglichkeiten stressfrei etwas herumzuexperimentieren. Wegen des sauberen Aufbaues, der Trennung von Programmer und Demo-Board und der vielfältigeren Möglichkeiten würde ich Dir eher Pickit 2 empfehlen.
BID = 292973
Peo
Danke für die ausführliche Erläuterung.
Nur um sicher zu gehen. Das Pickit enthält alles, was ich zum programmieren mit dem PC bräuchte (abgesehen von den PICs und dem PC natürlich)?
Danke
Peo
BID = 292982
Klaro! Ist alles dabei!
MPLAB installieren und richtig konfigurieren (Geduld!), Pickit anschließen und loslegen. Demoprogramme ausprobieren (sind dabei), Programme im WWW aufstöbern, downloaden und ausprobieren, vorhandene Programme umstricken, eigene Schreiben usw.
Viel Erfolg!
BID = 297819
Peo
Nach einer Woche zähem Kampf mit Fanell haben die endlich meine Bestellung akzeptiert.
Geschickter Weise haben die irgendwie aus EINEM Pickit 2 Promo Set ZWEI stück draus gemacht.
Bevor ich jetzt bis ans Ende meiner Tage damit beschäftigt sein werde, denen das klar zu machen und das überzählige Ding zurückzugeben:
Gibt es jemand, der das haben will?
Peo
BID = 297877
Ich würde es ja nehmen, aber brauche eine vernünftge Rechnung. Falls sich hier keiner findet der es nimmt, setze es bei eBucht rein. Da solltest Du einen guten Preis erzielen. Als Startpreis nimmst Du Deinen Einkaufspreis und für 50,- Sofortkauf oder so...
Oder Du spielst auf Risiko und setzt es 10 Tage für 1,- rein. Vielleicht bekommst Du 100,-?
Hast Du damit schon was gemacht?
BID = 297901
Peo
Danke für den Tipp, eine "ordentliche Rechnung" (ich gehe mal von ausgewiesener MWST und Steuernummer etc aus), kann ich nicht bieten.
Übrigens. Link ist eine Homepage von luftfahrt.net.
Nach dem ich dann ein wenig grübelte, wieso ich DORT den Pickit loswerden wollte, wo ich doch eigentlich an eBAY gedacht habe, kam ich dann auch drauf, dass: bay=bucht. Nunja, ich arbeite ja auch nur an einem Ort, wo Englisch die einzige akzeptierte Dienstsprache ist
Peinlich, peinlich.
Peo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193194   Heute : 3904    Gestern : 38517    Online : 750        5.11.2026    14:50
