Hewlett TFT Packard hp L1520
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard hp L1520
Problem gelöst
BID = 292602
Nobody
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : hp L1520
Chassis : D5063
Hallo Leute !
Habe zwei defekte TFT-Bildschirme geschenkt bekommen.Beide haben ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung.Bei dem einen flacket nach dem Einschalten kurzzeitig (ca.20...30 sec.) das bild,bleibt dann aber stabil.Ist das normal ?Oder was könnte die Ursache sein ? Hat vieleicht jemand einen Tip?
Der Zweite hat ein zu dunkles Bild bei max.Helligkeitseinstellung.Habe die Leuchtröhren demontiert,beide leuchten ungefähr ab der Mitte dunkler werdend und ins Violette gehend.Kann im Net niemanden finden der solche Leuchtröhren als Ersatzteil liefert.Oder liegt es evtl.an zu geringer Spannung. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Nobody
BID = 292710
Milo12
Zur Homepage von Milo12
hallo
Link
schau mal da
gruß milo12
BID = 292785
Nobody
Danke Milo 12.Ich werde es versuchen.Ich berichte dann
MfG Nobody
BID = 294140
Nobody
Hallo Milo 12 !
Möchte mich nochmal für deinen Tip bedanken.Hat alles wunderbar geklappt.Habe innerhalb von zwei Tagen neue Kaltlichtkatoden bekommen,heute eingebaut und nun ist wieder alles i.O.
MfG Nobody
BID = 294141
Nobody
Hallo Milo 12 !
MfG Nobody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 757        24.11.2026    18:50
