str-ht durch siedle ht austauschen?
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 292102
mechiil
ich habe eine neue wohnung bezogen, in dem die klingel des hier eingebauten Haustelefons (STR HT 2003/2N) einen aus den schuhen haut. Deshalb möchte ich ein siedlegerät einbauen, an das ich mich in meiner alten wohnung sehr gut gewöhnt habe. Ich habe das siedle hts 711-01w und das siedle ht 611-01 hier.
Soweit ich hier schon beiträge durchgelesen habe handelt es sich bei dem str um eine 6+n-anlage(?), weshalb das siedle hts 711-01w(1+n-adersparend) nicht eingebaut werden kann. Stimmt das soweit?
Das siedle ht 611-01 müsste aber gehen. Oder?
In meinem tatendrang habe ich das str schonmal abgebaut. Aus der wand kommen 8 drähte, von denen 6 am str angeschlossen waren. Hier die str-klemmenbezeichnungen und die drähte.
I - blau
T - grün
M - gelb
S - weiß+rot (verdrillt)
O - rot
Z - (frei)
blau+braun (verdrillt) sind ungenutzt
Laut meiner zuordnung müsste demnach folgendes gelten:
blau=türoffner
weiß+rot=klingel (haustüre+etage)
grün und gelb=sprechanlage
rot=strom für läutwerk(?)
blau+braun=licht(?)
Könnte das soweit stimmen?
Nun möchte ich hier mein siedle 611 anschließen (wenn das 711er nicht geht)
Das 611er verfügt über folgende klemmen:
3 (?)
c (strom?)
6.1 (?)
I (türöffner?)
7 (rufdraht bzw läutwerk?)
12 (sprechanlage?)
9. (sprechanlage?)
11 (sprechanlage?)
(sowie am eingebauten mithörsperrmodul zm611-0)
10 (?)
9.1 (?)
1 (?)
Stimmt das soweit bzw wofür sind die undefinierten klemmen?
Aus den schaltplänen bin ich als "ab-und-zu-heimwerker" bisher nicht schlau geworden...außerdem habe ich gelesen, dass man auch teilweise überbrücken muss? (c zu 6.1)
Wäre klasse, wenn mir jemand konkret mit der verdrahtung weiterhelfen kann.
Schöne grüße!
BID = 293347
Blacky1965
habe was im Netz gefunden was Dir wahrscheinlich hilft.
Keine Garantie!!!
Viel Erfolg
CU
PDF anzeigen
BID = 293368
mechiil
Aha... vielen dank. Das ist sehr aufschlussreich
Werde ich gleich morgen ausprobieren, wenn ich die nachbarn nicht stören kann.
Wenn ich das richtig auf das siedle 611 übertrage müsste das dann wie folgt aussehen... (siehe datei)
BID = 293762
Blacky1965
jawohl, so müsste es klappen.
Zwischen den Klemmen 6.1 und I ist der Türöffner-Taster.
CU
BID = 294707
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Die alten Siedletelefone haben aber auch einen mechanischen Summer, daher wird dir das keinen Vorteil bringen. Bau doch den Summer aus und schliesse einen gewöhnlichen Gong stattdessen an.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 294840
mechiil
Ja... das hab ich leider auch feststellen müssen. In meiner alten wohnung hatte ich anscheinend den alphaton (zer-zusatzmodul(?). Das werde ich mir dann irgendwann demnächst mal vornehmen, wenn ich auch so ein zusatzteil habe.
Schöne grüße
BID = 299097
mechiil
So... nun hab ich die aktion doch noch durchgeführt bekommen
Habe alles wie oben gezeigt "verkabelt" und die klingeln und türöffner gehen. Nur die sprechanlage will nicht. Ich nehme an, dass das was mit dem zusatzmodul oben links (mithörsperre) zu tun hat. Anbei mal ein bild, wie es derzeit aussieht. Wäre klasse, wenn mir bei dem letzten schritt noch jemand einen entscheidenden tipp geben könnte.
Außerdem habe ich zwei mechanische klingeln. Vermutlich eine für haustüre und eine für etage. Ist nicht so wichtig, aber wenn da auch noch jemand weiß, wie ich die separieren kann?
Und wo bekomme ich ein passendes elektrisches klingeltonmodul her? Bzw was kostet das in etwa? Ich habe was von einem zer611 oder zer622 gehört. Passen die beide?
Schöne grüße
BID = 299133
Bunkerspirit
Dann bau doch mal Testhalber die Mithörsprerre aus:
Alle weissen Brücken rausziehen.
den grünen und den weißen Draht vom Hörer von der Mithörsperre abziehen und an die Hauptplatine stecken. Pins müssten mit ws und gn beschriftet sein. Ich hoffe das funzt dann so.
Achso, schon gescheckt, ob in Netzgerät eine Feinsicherung geflogen ist?
Ja die Beiden Klingeln sind z.b. für Türruf und Hausruf drin.
Die untere ist ja nicht angeschlossen, oder?
Klemme 7 ist für die Klingel, sind da vielleicht mehrere Adern untergeklemmt, dann mal probieren, ob es vielleicht 1 mal Etage und einmal Haustür ist.
ZER ist Zubehör Elektronischer Ruf.
Schau mal bei einem großen Auktionshaus da gibts immer mal wieder was.
BID = 299254
mechiil
Jepp... bei ausgebauter mithörsperre funzt das schonmal.
Wofür braucht man die überhaupt? Denn sonst würd ich die grad draußen lassen.
Die untere klingel ist links mit der darüberliegenden klingel verbunden, das rechte kabel ist lose.
Am 7er sind derzeit 2drähte angeschlossen. (weißrot verdrillt) Vielleicht den schwarzen der unteren klingel in die 7? Derzeit klingelt glaub ich ja nur die obere. Oder ich lasse sie parallel klingeln
Derzeit bin ich aber mal vollstens zufrieden! Vielen dank für eure hilfe!
Dann werd ich mal zusehen, dass ich das zer 611 noch bekomme.
BID = 299579
Bunkerspirit
Mithörsperre deshalb, damit kein anderer im Haus mithören kann, was du Du mit der Person am Eingang redest. Nach meiner Meinung komplett überflüssig. Denke mal auch, daß deine Anlagenverdrahtung das nicht unterstützt.
BID = 299658
Oertgen
@bunkerspirit:
Genau andersrum: Die Mithörsperre im eigenen Apparat soll bewirken, daß er selbst seine Nachbarn nicht belauschen kann, und nicht umgekehrt. Meines Wissens braucht die Anlage das auch nicht speziell zu unterstützen, sondern die Mithörsperre wird durch das Klingelsignal geöffnet und mit Auflegen des Hörers wieder gesperrt.Die 2Klingeln (eine wahrscheinlich ein Summer) sollen eine Unterscheidung Haustür / Etagentür erlauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 10 Feb 2006 21:42 ]
BID = 299953
mechiil
Ok... wenn ich das recht verstanden habe schützt mich die mithörsperre davor, dass ich ungewollt das "Wer da?" meiner nachbarn höre?
Aber ist das nicht eh bei aufgelegtem hörer stummgeschaltet?
BID = 299958
Bunkerspirit
@Oertgen Stimmt du hast Recht. Ich habe bisher noch nicht in mithörgesperrten Anlagen Fehler gesucht geschweige welche installiert, wobei das neue 2 Ader System (HTS/HTC 711) ja mithörgesperrt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 629        22.11.2026    4:32
