PKM WäTro 6030-C
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro PKM 6030-C
BID = 291881
paule22
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : PKM
Gerätetyp : 6030-C
Hilfe,
hatte bereits am 16.01.06 eine Hilfegesuch über dieses Forum gestellt. Leider hat bis heute keiner geantwortet. Hat keiner eine Idee, wie wir diese "Kuh vom Eis" bekommen?
Vielleicht meldet sich ja doch ein Profi.
Paule
BID = 292026
nixnormal
Da der Motor das Lüfterrad UND die Trommel antreibt, und der Lüfter läuft, wie du sagst, kann es nur an den Antriebsriemen liegen.
Um sicher zu gehen, nehme den Deckel ab.
Von hinten zwei Schrauben lösen, Deckel nach hinten ziehen und abnehmen.
Ich vermute Du wirst einen zerrissenen Riemen finden.
Um diesen zu tauschen, wirst du die Rückwand lösen müssen.
Falls Du noch genauer wissen willst wo und was Du lösen mußt, schau dir die sache erstmal an. ok?
nixnormal
BID = 292164
paule22
Hallo Nixnormal,
du siehst mich in großer Freude. Danke für den Tip.
Den Deckel habe ich bereits offen, aber ich sehe außer der Trommel und dem Wasserbehälter keinen Keilriemen. Wo treibt der Keilriemen im Normalfall denn die Trommel an? Er muss doch irgendwo ´drauf befestigt sein?
Wie schon berichtet, das Lüfterrad bewegt sich, nur die Trommel tuts halt nicht. Ich hatte auch schon versucht, die Rückwand zu entfernen. Außer den ...zig Schrauben, welche die Rückwand halten, habe ich auch die Schraube in der Mitte des Lüfterrades(auf der Rückseite des Gerätes) entfernt, aber aus Angst, etwas kaputt zu machen, nicht mit brachialer Gewalt versucht, das Lüfterrad von der Welle zu ziehen. Hast Du einen Rat für mich, wie ich weiter vorgehen soll?
Danke schon mal im voraus.
paule 22
P.S. An die Moderatoren:
Es war kein böser Wille von mir, ein neues Thema einzustellen. Ich hatte auf Anhieb nicht den Antwort-Button gefunden. Ich hoffe, ihr seht es mir nach.
BID = 292258
Ewald4040
Der Keilriemen wird gerissen sein. Wenn Du dir die Trommel genau ansiehst, wirst Du einen hellen Streifen sehen. Dort lief der Riemen über die Trommel. Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben,als die Rückwand abzunehmen.
PS: Wir sind nicht böse über das Doppelposting, sondern sehen es nicht gern. Da es zu Verwechslungen führen kann.
Gruß,Ewald4040
BID = 292461
paule22
Alles klar, das habe ich mir beinahe schon gedacht. Da wären sie wieder, meine Probleme mit dem Entfernen der Rückwand. Alle Schrauben sind ab, nur das Lüfterrad an der Rückseite des Gerätes will nicht so richtig abgehen(Schraube in der Mitte des rades ist schon entfernt. Gibt es da einen Trick oder hilft dort nur brachiale Gewalt?
paule 22
BID = 292467
paule22
P.S.
Was für einen Keilriemen benötige ich denn, falls ich die Rückwand entfernen kann(ich werde es auf jeden Fall irgendwie versuchen)? Ich hatte im Ersatzteil-Shop nach Hersteller und Typ gesucht und leider nichts gefunden. Leider ist die Bestellnummer mir nicht bekannt.
Könnt ihr weiterhelfen?
paule22
BID = 292508
santa
Zur Homepage von santa
am besten du findest den alten Riemen im gerät und suchst darauf nach einen Aufdruck...die Maßangaben stehen eigentlich immer drauf. Es kann halt nur sein das es nicht mehr Lesbar ist, vielleicht klappt es ja... Beispiel 1904 5 J oder ähnlich...
Grüsse Santa
BID = 292888
paule22
ich habe den alten Riemen mit "hängen und würgen" aus dem Gerät bekommen. Leider habe ich das Lüfterrad immer noch nicht entfernen können. Das neu-bestellen des Riemens wird bestimmt kein Problem sein, aber das Teil wieder auf die Welle oder Riemenscheibe zu bekommen ist bestimmt ein "Akt".
Wie komme ich an den Motor oder an die Riemenscheibe, die warscheinlich auf der Welle des Motors sitzt?
Vielleicht könnt ihr helfen.
paule22
BID = 296678
paule22
Seit dem zuletzt eingestellten Beitrag meinerseits ist nun schon eine Menge Zeit ins Land gegangen.
Gibt es jemanden, der eine Ahnung hat, wie ich an den Motor des Trockners herankomme, ohne das Gerät zu beschädigen? Die Rückwand ist wie schon beschrieben gelöst, es hängt nur noch an einem Lüfterrad, welches sich so nicht entfernen lässt. Gibt es eine andere Möglichkeit, an den Antrieb des Trockners zu kommen?
Immer noch auf Hilfe hoffend....
paule22
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 606        18.11.2026    7:51
