BMW 316i Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
BID = 291749
uwe.peterseim Gerade angekommen
Wer kann mir einen Rat geben? Seit einigen Tagen, jetzt bei
diesen Minusgraden, verabschiedete sich die Heizung bei meinem
BMW. Es kommt nur noch lauwarme Luft in den Innenraum.
Bei Stillstand steigt die Motortemperatur bis ins letzte
Drittel der Anzeige uns senkt sich erst bei längerer Fahrt.
Ich benötige einen Rat, was Defekt sein könnte. Die Werkstatt
war der Meinung, dass es die Zylinderkopfdichtung sein könnte.
Weiss jemand Rat?
BID = 291750
perl Ehrenmitglied
Es ist gut möglich, daß durch eine defekte Kopfdichtung Abgas ins Kühlwasser geblasen wird.
Durch die entstandene Luftblase ist die Zirkulation des Wassers gestört und dann funktioniert die Heizung nicht mehr und der Motor kann überhitzen.
Am besten mal Wasser nachfüllen und bei offenem Kühlerverschluß schauen, ob bei laufendem Motor Gasblasen auftreten.
Reparatur einer verbrannten Kopfdichtung ist aber Werkstattsache.
BID = 291751
Ohne den Wagen jetzt genauer zu kennen:
Funktioniert die Wasserpumpe und ist genügend Wasser im Kühlkreislauf drin?
Geringe Heizleistung und hohe Wassertemperatur passen irgendwie nicht zusammen, die Luft wird ja durch das Kühlwasser erwärmt.
Je nachdem wo der Sensor für das Thermometer sitzt kann dann durchaus eine hohe Temperatur angezeigt werden da das Wasser im Motor ja erhitzt wird. Es gelangt aber nicht zum Wärmetauscher bzw. zum Kühler. Der Motor wird zu heiß, im Innenraum bleibt es kalt.
BID = 291756
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ähnliche Effekte kenne ich von alten Opels. Die Motoren überhitzten gerade bei besonders niedrigen Temperaturen gerne, obwohl alles in Ordnung zu sein schien. Das lag eigentlich immer am Thermostat, der nicht öffnete, weil er außen liegend die bereits zu hohe Wassertemperatur nicht bemerkte und stur geschlossen blieb. Um das zu vermeiden, wurde ein winziger Spalt im Thermostat eingeführt, der eine minimale Wasserzirkulation auch bei geschlossenem Thermostaten zuließ. War dieser Spalt mal zu, hatte man wieder das alte Leiden.
BID = 292342
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten und Tipps, und kann nur hoffen, dass es "nur" der Wärmetauscher ist und nicht die ZKD.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509972 Heute : 3914 Gestern : 22653 Online : 431 25.11.2026 2:36 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0838210582733
