Scott MON 7A730T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 20628
tomspatz Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 7A730T
FCC ID : EWB7H730
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi zusammen.
Habe hier diesen monitor bei dem es geraucht hat und hoffe auf Eure Hilfe.
Kurzer Einschalttest, Geät geht an Hochspannung u. Ablenkung OK, zeigt an das kein Signal anliegt. Riecht aber derbe nach "Ampere"
Kondensator C404 geplatzt10uF/50V
Kondensator C402 dicke Backen 470uF/16V
Widerstand R420 aufgebrannt [u]wert wird gebraucht \
Transistor Q404 def. 2sc3198
Leider habe ich null Unterlagen sprich Schaltbild zu diesem Gerät.
Wäre über alle Erfahrungswert dankbar.
Habe gerade noch entdeckt das der Übertrager T401 verbrannt ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomspatz am 23 Mai 2003 14:52 ]
BID = 22010
nabruxas Monitorspezialist
Habe leider auch keine Unterlagen und die Orion Dose war noch nie da.
Ich schätze das der Übertrager das größte Problem sein wird.
Diesen würde ich mal ausbauen und mit dem Induktionsmeßgerät messen. Hat er einen Schluß so denke ich, wird das Gerät ein Ersatzteilspender werden.
Wenn es aber nach Strom riecht, muß ja auch das Teilchen zu erschnüffeln sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194581393 Heute : 18535 Gestern : 30885 Online : 938 27.11.2026 17:41 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0169339179993
