Miele WäTro T369C-2
Serverzeit: 31 10 2026  12:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C-2
BID = 291292
hanosta
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C-2
BID = 291338
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hanosta,
willkommen im Forum.
Bei deinem Trockner wird die Elektronik defekt sein.
Bei Miele bekommst Du die EF-202 unter Teile-Nr. 1752333 für ca. 140,- €.
Schau mal nach einer günstigen gebrauchten Elektronik bei ibäh oder im
Link
Auch bei der Waschmaschine befürchte ich einen Schaden in der Elektronik. (Würde ich mich mit abfinden.)
Du benötigst dort die Elektronik EDSTU-201-A, Teile-Nr. 4710590 für gut 150,- € Austauschpreis.
Überholte Leistungselektroniken (bei einem Trafodefekt oder Motoransteuerungsdefekt)
bekommst Du auch hier: Link
Für einen günstigeren Preis, als die Original-Austausch-Elektroniken oder die Original-Hahn-Trafos kosten.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 291494
hanosta
Hallo Gilb,
ist es möglich daß der feuchtesensor defekt ist?
Gibt es eine Prüfmöglichkeit um den Feuchtesensor zu prüfen?
Die Platine ist doch übersichtlich.
mfG
Hanosta
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 291550
 Erstellt am: 17 Jan 2006 21:47
BID = 293226
hanosta
jetzt ist am Trockner t369c auch noch die Heizung ausgefallen.
Werde mich mal an einen Bekannten wenden der sich an Miele Geräten auskennt.
Fahre erst Mal in Urlaub und werde mich danach melden.
Hanosta
hanosta
Online-Status:
ID = 331185
 Erstellt am: 13 Mai 2006 22:22
BID = 331185
hanosta
habe eine Frage.
Passt die Heizung vom Miele Trockner T369c auch in einen Miele Trockner Novotronik T520 ?
Danke für eine Rückantwort
Jürgen288
Online-Status:
ID = 331207
 Erstellt am: 14 Mai 2006  0:29
BID = 331207
Jürgen288
Hallo hanosta,
Die el. Ausführung weicht ab. Der Heizungsteil vom T520 schaltet bei Übertemperatur die Heizung aus u. die Einfülltür auf, der T369 schaltet "nur" die Heizung aus.
Gruß Jürgen
BID = 331245
hanosta
Hallo Jürgen ,
Danke für die Info.
Norbert
hanosta
Online-Status:
ID = 345843
 Erstellt am: 30 Jun 2006 13:37
BID = 345843
hanosta
habe am Trockner T369C die Elektronik EF-202 getauscht , funktioniert wieder.
Zur Waschmaschine W726:
Habe auch hier die Elektronik getauscht leider kein Erfolg,
Türöffner funktioniert nicht.
Kann es auch am Taster, schlechter Kontakt liegen?
Norbert
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 345866
 Erstellt am: 30 Jun 2006 14:46
BID = 345866
Gilb
Hallo Norbert,
danke für deine Rückmeldung.
(Besser spät, als nie.)
Den Türöffnertaster und den Öffnungsmagneten (Spule im Türschloss) hätte ich zuerst geprüft, um auszuschliessen, dass es nur daran liegt.
Das kann man doch mit einem Multimeter (kleinster Widerstandsmeßbereich) oder sogar mit einem Durchgangsprüfer (Summer) einfachst erledigen.
Schaue auch bitte mal nach, ob der Türfaltenbalg (Türdichtung) im oberen Bereich der Falte kleine Löcher hat.
So könnte Dampf / Feuchtigkeit in den Drucktastenschalter oder die Steuerung gelangt sein.
der Gilb
BID = 346178
hanosta
Hallo Gilb,
habe denTüröffner geprüft ist O.K.
An der Türmanschette ist keine Feuchtigkeit oder Löcher feststellbar.
Ist es möglich am Tastenschalterausgang den Türöffnerkontakt mittels Brücke zu Testen?
Norbert
Jürgen288
Online-Status:
ID = 346262
 Erstellt am:  2 Jul 2006 10:49
BID = 346262
Jürgen288
Hallo Norbert,
Welche der beiden Elektroniken hast Du ausgetauscht und welche Type eingesetzt?
Wenn Du die Leistungselektronik (LE) EDSTU-201-A getauscht, und das Türschloss überprüft hast, sollte der Fehler beim Niveauschalter oder an der Drucktasteneinheit liegen.
Hat der Niveauschalter B1 -wenn das Wasser aus dem Bottich abgelassen ist- von 11 nach 12 durchgeschaltet?
Gruß Jürgen
BID = 348551
hanosta
Hallo.
habe die EDSTU-201 getauscht.
Der Durchgang nach Bottichentleerung von 11 nach 12 ist da.
Norbert
Jürgen288
Online-Status:
ID = 349734
 Erstellt am: 13 Jul 2006  0:10
BID = 349734
Jürgen288
Hallo Norbert,
habe denTüröffner geprüft ist O.K...Der Durchgang nach Bottichentleerung von 11 nach 12 ist da.
Überprüf mal mit Deinem Multimeter -bei gezogenem Netzstecker- folgende Leitungsverbindungen:
Vom Türschloss A2 -Spule- zur EDSTU, Anschluss 2/3
Von der EDSTU, Anschluss 2/4 zum "Niveauschalter B1" Klemme 12 -bei gedrücktem S4.
Hast Du hier bei beiden Verbindungen Durchgang?
Welche Widerstandswerte zeigen die beiden Messungen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915337   Heute : 32191    Gestern : 41403    Online : 443        31.10.2026    12:04
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
