Siemens SpüMa SE34-A
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE34-A
BID = 290750
DieterNES
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE34-A
S - Nummer : SE34A562/42
FD - Nummer : 8303
Meine Geschirrspülmaschine trocknet das Geschirr manchmal nicht. Habe schon Klarspüler gewechselt und Einstellung geändert. Hat alles nichts genutzt. Auffällig ist, dass die Maschine dann auch gar nicht heiss ist und somit auch kein Dampf beim Öffnen nach Programmende austritt. Maschine ist wenn überhaupt nur gering warm.
In der Online beschreibung und Ersatzteilliste gibt es keinen Heizstab. Woran kann es denn dann liegen?
BID = 290761
Maiker
Zur Homepage von Maiker
Hy ...
Das Gerät arbeitet mit einem Durchlauferhitzer, also keine offen liegende Heizung.
Häufiger Fehler bei diesen Typen ist eine kalte Lötstelle des Heizungsrelais auf der Elektronik. Wenn man diese ausbaut, ist die Lötstelle sofort ersichtlich.
Einfach den Kontakt bißchen reinigen und neu löten.
Gruß >Maiker<
ein Ersatzteilbild findet man auf der Homepage von Siemens-Hausgeräte ...
www.siemens-hausgeräte.de >>> Services >>> Zubehör und Ersatzteile >>> Quickfinder
BID = 290771
DieterNES
Guter Tip, würde vielleicht auch erklären, warum es ab und an geht.Sitzt dieses Teil direkt beim Durchlauferhitzer oder anderswo?
BID = 290778
Maiker
die Elektronik befindet sich hinter der Bedienblende ...
Türvorderfront abnehmen und denn Bedienblende ...
Elektronik ist nur eingerastet in Metallrahmen ...
Kodierstecker alle abziehen und Plastegehäuse der EE öffnen ...
denn ist meißt schon zu sehen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: >Maiker< am 15 Jan 2006 19:34 ]
BID = 290791
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Sorry das mit der Elektronik bei dem Modul vergess.
Keine Probleme.
Nimm das Gerät aus der Nische Linke Seitenwand demontieren
und schau dier mal den Link an.
Dein Gerät wird wahrscheinlich nur verstopft sein, wichtig Riffelschlauch und Belüfter reinigen
Link
BID = 290804
Maiker
denn hätte er schon Probleme beim ersten Wasserfüllen, denn das hört man nämlich, das das Gerät Wasser zieht und gleichzeitig wieder abpumpt ! Diesen Fehler hat er aber so nicht beschrieben.
Ist aber ne Alternative !
Gruß >Maiker<
[ Diese Nachricht wurde geändert von: >Maiker< am 15 Jan 2006 20:37 ]
BID = 291163
DieterNES
Habe beides zwischenzeitlich überprüft.
Lötstellen waren in Ordnung.
Wärmetauscher war verstopft.
War mir noch nicht aufgefallen, dass die Maschine beim Füllen teilweise abpumpt.
Soweit erst mal Danke.
Leider wird es immer noch nicht richtig warm in der Maschine. Könnte der Durchlauferhitzer bzw. der NTC, der bei 85°C abschalten soll, defekt oder verschmutzt sein?
BID = 291167
Siematicer
Wie kommst du auf nicht richtig warm ?
BID = 291173
DieterNES
Früher war es in der Maschine richtig heiss und es hat zum Schluss auch mal gedampft nach dem Trocknen. Auch außen spürte ich, dass mit hoher Temperatur gespült wurde.
Ich hatte die Maschine jetzt mal eine viertel Stunde vor Schluß aufgemacht und es war gerade handwarm darin.
BID = 291188
Siematicer
nicht öffnen.
Lass sie ruhig mal durchlaufen.
Hast du den Wärmetauscher und den Riffelschlauch gereinigt?
BID = 291252
DieterNES
Habe Belüfter und Gebersystem gereinigt.
Riffelschlauch war eigentlich sauber.
Kann ich aber nochmal abmontieren.
Laut Skizze geht der ja zur Umwälzpumpe.
Habe aber trotzdem das Gefühl, dass das Wasser nicht richtig warm wird.
BID = 291257
Siematicer
nicht richtig warm, ist eine sehr seltene Fehlerangabe.
meistens heizt sie gar nicht. Ist das Gerät an Warm- oder
Kaltwasser angeschlossen?
BID = 291412
DieterNES
An Kaltwasser.
Meine Frau hat noch festgestellt, dass die Sprüharme sich nicht mehr drehen. Scheinbar ist der Druck zu schwach.#
Werde den Riffelschlauch zur Umwälzpumpe und die Pumpe selbst einmal reinigen.
Hoffe das bringt was.
Gibt es eigentlich ein Testprogramm für die Maschine, welches alle Funktionen und evtl. Fehler anzeigt?
Wie der Kundendienst während der Garantie mal da war, hat der eines gestartet, weiss aber nicht wie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieterNES am 17 Jan 2006 16:19 ]
BID = 291479
Ewald4040
Der Riffelschlauch geht zum Siebtopf. Über diesen Schlauch läuft das Wasser ins Gerät. Es wurden im Forum etliche Geräte mit gleichem Fehlerbild durch reinigen des Schlauches wieder zum Leben erweckt. Also erst reinigen dann schreiben.
BID = 291513
Siematicer
Prüfprogramm:
Die beiden RESET-TASTEN gedrückt halten und dabei das
Gerät einschalten. Die dazugehörigen LED`s blinken
jetzt noch einmal die beiden Tasten drücken, dann startet
ein Prüfprogramm.
Wie hoch ist der Wasserstand im Spüler nach Wassereinlauf ?
Wie hört sie sich an normale Spülgeräusche - lauter -
leiser ? oder nur ein Brummen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501666   Heute : 18234    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    20:44
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
