Lifetec TV LT7049 Vestel 11AK19
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT7049 Vestel 11AK19
BID = 20582
franky
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7049
Chassis : Vestel 11AK19
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Wer kennt sich mit dem Vestel 11AK19 Chassis aus?
habe folgendes Problem:
Ton ist Ok aber kein Bild.
Hab die öfters mal defekte Vertikal-Endstufe TDA8351 mit dem Widerstand R704 in der Spannungsversorgung gewechselt.
Immer noch kein Bild, aber jetzt ein Raster bei aufgedrehtem UG2.
Hab mal an der RGB Endstufe TDA6108 gemessen, kommt nur ein Signal für ein paar Zeilen an. Die Linien sind normalerweise hinter dem oberen Rand. Bei Umschaltung auf 16:9 ist dann eine weisse Linie sichtbar.
Jetzt die Frage, liegt es am der Video-IC (hier ein TDA8843) oder vielleicht doch an der RGB-Endstufe??
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, weshalb aus dem Video-IC keine vernünftigen RGB-Signale herauskommen?
franky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franky am 24 Mai 2003  0:42 ]
BID = 20779
Kuba
Ich habe schon den Fehler gehabt und war immer die Video-Endstufe kaputt (TDA6108).Wenn mann die IC's bei ASWO kauft muss mann mit rechnen das die neu kaputt sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512034   Heute : 5985    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    4:20
