AEG WaMa B46 D EA3C 10 A
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG B46 D EA3C 10 A
BID = 290121
Elocin
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B46 D EA3C 10 A
S - Nummer : 82392792
Messgeräte : Phasenprüfer
Nun brauche ich die Hilfe bei meiner Waschmaschine AEG Öko_lavamat 74720 update
Im Sommer fing meine Maschine an immer 8 Minuten vor Ende stehen zu bleiben.
Es war dann so , als hätte man die Pausetaste gedrückt. Wenn ich dann auf Start drückte erledigte die Maschine die restlichen Minuten.
Dieses Problem trat nur ab und zu mal auf.
Inzwischen macht die Maschine das sehr häufig. Mal 5 Waschen hintereinander dann wieder 3 mal nicht. Auch unabhängig vom Waschprogramm.
Es blieb nun nicht bei den 8 Minuten Restzeit. Nicht häufig , aber dann und wann bleibt sie bei 16 stehen und einmal sogar bei 32.
Es kann auch passieren , dass sie bei 16 Min stehen bleibt ich dann start drücke und bei 8min Rest bleibt sie dann noch mal stehen.
So nun meine Frage was könnte das sein? Wo kann ich nach dem Fehler suchen? Es erscheint keine Fehlermeldung. Die einzige, die ich bisher gesehen hatte war die wenn ich den Wasserhahn vergessen hatte aufzudrehen J
Elocin
BID = 291402
Elocin
....Keiner eine Idee ??
BID = 291470
Ewald4040
Hallo Elocin
Willkommen hier im Forum.
Es kann schon mal etwas länger dauern, da wir auch noch etwas arbeiten müssen. Was ich vermisse ist die PNC-Nummer und die Erzeugnisdaten. Dann können wir versuchen über das Prüfprogramm den Fehlercode aufzurufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 291771
Elocin
Huhu Ewald,
wollte doch nicht nerven .. nur erinnern
Also die PCN ist 914 001 302 00
Aber was meinst du mit den Erzeugnisdaten ???
Gekauft habe ich sie vor ca 6 Jahren.
Gruß Elocin , die nun brav wartet
BID = 291782
Ewald4040
So wie ich das vermute, können die Motorkohlen runter sein.
Noch eine Frage, wenn die Maschine startet, ist ein lautes Klackern zu hören?
Da keine Fehlermeldung kommt, versuch den Motor auszubauen, und überprüf die Kohlenlänge.
BID = 292075
Elocin
Huhu Ewald,
nein, beim Starten der Maschine klackert nix
Den Motor ausbauen,..ok
B
Gibt es ein Anleitung/ Anhaltspunkt, wie ich da vorgehe? Gibt es da etwas zu beachten, was ich nicht schrauben / verstellen sollte? Darf die Maschine gekippt werden?
Bei meinem Geschirrspüler hab ich den Niveau Schalter verstellt darum musste ich ihn ersetzten. Ich möchte nun bei meiner 2. Aktion solche Fehler vermeiden.
Danke schon mal
BID = 292123
Ewald4040
Rückwand abschrauben. Der Motor ist mit zwei Schrauben am Lager befestigt. 13 Nuss, Verlängerung und Knarre benutzen.
Vorher mit einem Filz die rechte Schraube am Lagerkreuz markieren (Spannstellung des Riemen). Dann den Motor vorsichtig herausnehmen, eventuell Kabelbaumschelle lösen. An der Hinterseite sind die Kohlenhalter mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und prüfen wie lang die Kohlen sind.
BID = 292151
Elocin
ok , erst mal danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Werde mich die nächsten Tage mal daran trauen.
BID = 293076
Elocin
Hurra ?!!
Ich habe eine Fehlermeldung.
Ich hab heute mal Geduldig vor meiner Maschine gewartet. Bleibt sie stehen oder nicht,..
und siehe da:
SIe steht auf 9 Minuten springt auf 8 Minuten fängt an Abzupumpen ( hört sich jedenfalls so an) und doll blinken ganz wild die Tasten Vorwäsche und Hauptwäsche und es erscheint ein C3. Und klick geht die Maschine in die Pause und zeigt wieder 8 Minuten Restzeit an.
Was ist nun zu tun?
Habe was gelesen von Wasser im Bottich oder so? Wo soll ich da suchen. Und warum macht die Maschine das nicht bei jedem Waschgang?
Darf ich noch weiter waschen oder mache ich da noch mehr kaputt?
Schönen Restsonntag
Elocin
BID = 293085
Ewald4040
C3 bedeutet das Wasser in der Bodenwanne stehen kann. Schwimmerschalter aktiviert. Zulaufschlauch und Flusensieb auf Undichtigkeit prüfen. Wasser entfernen, Rückwand abnehmen.
Netzstecker ziehen bei Arbeiten am Gerät!
BID = 293382
Elocin
Ich habe nun die Maschine nochmal laufen lassen.
Sie blieb wieder bei 8 Min stehen. Es steht dann Wasser in der Trommel. Zuvor versuchte sie abzupumpen. Aber fast zeitgleich Blinkte C und die obersten beiden Lampen. Ich würde sagen so für ca 20 Sekunden. Dann MACht sie klack und schaltet auf Pause und im Display steht 8 Min. ICh drückte sofort wieder auf Start und sie läuft brav zu ende.
Schon komisch.Würde es helfen , wenn ein Elektriker da mal was durchmisst?
Oder kann es sein, das irgendwas im Abpumpschlauch steckt? Wobei mich wundert, das sie nur beim letzten Spülgang ( 8min) stehen bleibt. So ein Gegenstand würde doch im ganzen Ablauf stören, oder?
Elocin
BID = 293440
Ewald4040
Das könnte mit der Pumpe zusammenhängen. Wenn der Fehler auftritt die Pumpenspannung messen. Das sollte dann von einem Fachmann oder Elektriker gemacht werden.Vielleicht ein guter Nachbar, oder wenn Du Kenntnisse besitzt, selbst. Möglich wäre auch das die Pumpe aussetzt, diese Magnetpumpen sind störanfällig.
Gruß,Ewald4040
BID = 293468
Elocin
Ich werden den Bruder meiner Freundin fragen , der ist Elektriker. Kann aber etwas dauern, er hat immer mächtig viel zu tun.
Wie sollte denn die Spannung sein ? Was ist zu tun , wenn die Spannung nicht stimmt. Neue Magnetpumpe oder ist dann da was in der Steuerung?
Mit diesen Kohlestiften hat das dann nichts mehr zu tun? Oder sollte man die auch nachsehen und ggf erneuern?
Ich hab die Maschine erstmal wieder zu gemacht und nutze sie bis der Elektriker Zeit hat. ICh hoffe ich mache da dann nicht noch mehr kaputt ?!?
Dir erstmal vielen Dank für deine Mühe ich bleibe dran und melde mich sobald ich die Spannung weiß.
Elocin
BID = 293475
Ewald4040
Lass uns weitermachen wenn Du einen Elektriker da hast.
Gruß,Ewald4040
BID = 304930
Elocin
Hurra es geht weiter
Also "mein" Elektriker kommt morgen Abend (endlich)
Mags du mir schreiben , was er genau messen soll.
Ich meine damit, soll er beim Schleudern messen beim Wassereinlauf oder Abpumpen?
Oder habe ich das richtig verstanden, das er nur dann messen soll wenn die Maschine gerade stehen bleibt? Das wär blöd, wenn man es nur daran sehen kann, da sie ja dummer Weise (naja eigentlich Gott sei Dank) nicht immer stehen bleibt.
Dennoch bin ich froh das ich endlich wieder weiter machen kann mit der Maschine.
LG
Elocin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611276   Heute : 8788    Gestern : 16750    Online : 281        29.11.2026    12:07
