Hitachi TV CP 2894TA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 20505
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CP 2894TA
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo und guten Morgen.Beidem oben genannten Geraet
ist die Vertikal Endstufe defekt TDA8350N7.
nach Austaus gegen TDA8350 (ohne N7 )fehlt dem Bild ca.
5 cm am oberen Bildrand. Ich habe das gleich Proplem
auch an einem Teletech Geraet (auch bestueckt mit TDA8350N7)
nur kann ich nirgends ein TDA mit N7 bekommen.
Ich hatte auch schon den Teletech mit anderen TDAs8350N...
bestueckt,manche lenkten ueberhaupt nicht ab andere
hatten den selben Fehler 5cm fehlten oben.Hat jemand
das gleiche Proplem schon mal gehabt
BID = 21073
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
wenn da ein TDA8350N7 drin war, dann muss da auch wieder einer mit dem Zusatz N7 rein, da diese Kürzel eine ganz andere Funktion hervorrufen. Wer war denn der Hersteller von dem TDA den Du ausgebaut hast? Dort gibts doch bestimmt ein Datasheet, und dann kannst Du einen Vergleichstypen oder den gleichen bestellen.
Mathias W.
BID = 21077
FozzieBear Gelegenheitsposter
Dein Fehler liegt nicht im N7 sondern im Umkreis:
Elkos an Pins 4 und 8 tauschen. Spannungen an Pins 4 und 8 kontrollieren.
Falls kein Schaltplan zur Hand:
Datenblatt zum IC gibt es bei Philips
http://www-us.semiconductors.philip.....2.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520147 Heute : 14127 Gestern : 22653 Online : 932 25.11.2026 10:59 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153059959412
