AEG WaTro Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic
BID = 289590
dingens
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480 turbo sensotronic
Schönen guten Abend,
nach knapp zehn Jahren scheint mich mein Waschtrockner verlassen zu wollen: Der Programmwahlschalter rastet nicht mehr ordentlich ein, d. h., ich kann mit dem Schalter fast eine Vierteldrehung machen, ohne dass er bei einem Programm "einrastet".
Ich hatte in der letzten Zeit schon den Eindruck, dass die Positionierung ein bisschen "schwammig" geworden ist, aber bisher konnte ich das gewünschte Programm immer noch einwandfrei treffen - der Spielraum war nicht sooo groß.
Der Feuchtesensor vom Trockner ist eh hin, zeitgesteuertes Trocknen ging aber noch. Gestern habe ich dann (mit Abzählen der "Rastpunkte") versucht, 60 Grad Buntwäsche zu waschen.
Von der Zeitdauer her schien alles normal (ca. 2 Stunden), aber die Wäsche war eiskalt, als ich sie direkt nach dem Schleudern rausgeholt habe. Die Maschine hat nie im Leben mit 60 Grad gearbeitet...
Nun meine Frage: Würde sich der Aufwand einer Reparatur noch lohnen (zumindest für die Programmwahl), oder fahre ich mit einem neuen Gerät besser (einen Waschtrockner würde ich nebenbei bemerkt nie wieder kaufen - inzwischen habe ich Platz für zwei getrennte Geräte)?
Vielen Dank im Voraus (Typenschild, S- und FD-Nr. kann ich ggf. morgen raussuchen).
BID = 289603
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo dingens,
willkommen im Forum.
Warum fragst Du noch?
War noch nie ein Freund von Kombigeräten.Wenn Du jetzt Platz hast,kaufe zwei getrennte Geräte.Bei Dir scheinen sich die Fehler summiert zu haben.Wenn man da erst einmal anfängt zu suchen, haste schnell mal des Geld für ein Neues Gerät zusammen.
Auf Hilfe von einem Forum würde ich da nicht bauen.
Fröhlich
BID = 289628
Ewald4040
Da keine ENR/PNC Nummer angegeben wurde, gehe ich davon aus, das der Adapter hinter dem Wahlknebel gebrochen ist. Eine simple und billige Angelegenheit. Dazu muss die Schalterblende abgenommen werden. Dann siehst Du auf der PGS Achse schon den aufgesteckten Adapter aus Kunststoff. Gib bitte die Erzeugnisdaten durch, falls ich mich hier täusche.
Gruß,Ewald4040
BID = 289691
dingens
Wäre das eine Fehlernummer im Display gewesen?
Stimmt, die gab es nicht.
Genau das war ja meine Hoffnung.
Gruß,Ewald4040
Naive Frage: Wie kriege ich die Schalterblende ab? Ich bin lediglich "Anwender(in)".
Ich weiß zwar nicht, was die "PGS Achse" ist ("Programmschalter"?), aber ich denke, wenn ich das Teil auf habe, sehe ich, was Du meinst.
Danke für die Ermutigung, nach den Erzeugnisdaten kann ich aber leider erst heute am späten Abend suchen.
dingens
BID = 289733
Schiffhexler
Moin dingens
Das Typenschild befindet sich an der Vorderwand im Türrahmen. Da steht die PCN und F Nummer drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 290146
dingens
Hallo Schiffhexler,
danke für den Hinweis - jetzt brauche ich nur noch einen Tipp, wie ich die Frontblende abbekomme.
Muss ich dafür den Deckel abheben oder geht das "direkt"?
Ist der geklipst oder geschraubt?
Leider hänge ich noch im Büro fest..
dingens
BID = 290194
dingens
Hurra, endlich daheim - hier kommt das Foto vom Schild:
BID = 292878
dingens
Hat sich erledigt - seit Freitag steht eine Miele Softtronic W 3623 WPS im Keller und verrichtet fast unhörbar ihren Dienst.
Da ich die Blende der AEG nicht abbekommen habe, habe ich zumindest noch einen Wasch- und einen Trockenversuch gestartet mit dem Ergebnis, dass
a) der Trockenteil noch funktioniert (zumindest zeitgesteuert)
aber
b) der Waschteil das Wasser nicht mehr erhitzt. Ich hatte 60° Buntwäsche angestellt, (die Laufzeit war wie immer - knapp 2 Stunden ) und direkt nach dem Schleudern (ich stand daneben und habe auf das Ende gewartet) die Wäsche entnommen - sie war eiskalt. Damit war das Schicksal des AEG besiegelt.
Schönen Gruß
dingens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497534   Heute : 14098    Gestern : 16862    Online : 939        24.11.2026    16:38
