Philips MON 107MB
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips 107MB
BID = 20471
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 107MB
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo habe folgendes problem beim einschalten des monitors leuchtet die grüne LED und man hört ein Klicken vom Relais und es klickt immer weiter im primären Netzteil kann mir jemand sagen was da kaputt sein kann.
BID = 20483
Was klickt denn immer weiter? Das Relais oder das Netzteil selbst?
Bild hast du warscheinlich keins?
Falls das Netzteil selbst tickt hast du irgendwo einen Schluss. Kandidaten sind da die Horizontalendstufe oder das Netzteil selber (Gleichrichterdioden sekundär).
BID = 23700
gerstlwilhelm
Den selben Fehler habe ich auch!
Bei mir klickt das Relay.
Die Netzteil spg. werden rytmisch on/off geschalten.
Schein auch einer von Philips zu sein. Kommt aus Taiwan hat aber Label von Philips drinn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348519   Heute : 2756    Gestern : 15353    Online : 1107        19.11.2026    3:41
