Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 289097
Tanne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR23004/00
FD - Nummer : FD6904 128743
Typenschild Zeile 1 : Typ S4R1S
Seit vorgestern läuft das Programm nicht mehr weiter.
Die Maschine hing mitten im heiß Spülen Programm und hörte einfach nicht mehr auf. Habe um es zu ende zu bekommen immer ein Stück weiter gedreht.
Wenn ich sie jetzt einschalte pumpt sie einfach nur ab und das Programm läuft nicht weiter. Drehe ich per Hand eine Stellung vor läuft sie wie es sein sollte mit wasser voll. Die Schritte alleine gehen. Nur von alleine dreht sich das Programm nicht mehr weiter.
Hoffe damit ist das Problem gut beschrieben.
Danke schonmal für jegliche Hilfe!
Eike
BID = 289122
Ewald4040
Hallo Tanne
Willkommen hier im Forum
Zwei Möglichkeiten: Erstens, das Schaltwerk ist defekt.
Zweitens, der Kabelbaum der vom Schaltwerk zur Bodengruppe geht, hat im Bereich der Bottichkrempe eine Unterbrechung.
Kabelbaum geht hinter der Vortür im linken Innentürbereich zur Bodengruppe.
Gruß,Ewald4040
BID = 289176
Tanne
Danke für die Info.
Hatte die Abdeckung vorne eh schon weg nun auch unten die Abdeckung unter der Türe entfernt. Dahinter liegen Steckverbindungen. Habe sie mal auseinandergezogen und ordentlich zusammengesteckt, aber kein Erfolg. Der Kabelbaum sieht unbeschädigt aus.
Die Wanne ist auch knochentrocken.
Also wohl Schaltwerk?!
Brummt als wolle sich was bewegen aber passiert nichts.
Kann man das problemlos ersetzen und wenn unter welchen Kosten?
Danke
Eike
BID = 289273
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Am Steuergerät sitzt ein Syncromotor. (kleiner runder Motor
mit zwei Anschlussleitungen )
Diesen Motor kann mann rausklipsen.
Kontrollier einmal ob er sich dreht.
Ansonsten gibt es den Motor auch einzelt als Ersatzteil
Teilenummer 140472 33,30 €
BID = 289344
Tanne
Ja das hing direkt dadrunter. Bin jetzt nicht zu hause aber werde es heute abend mal nachsehen, währe super wenn es nur der Motor ist. Den werde ich mir wohl noch leisten können.
Melde mich dann ob der Motor der Bösewicht ist.
Danke
Eike
BID = 289703
Tanne
Haben den Motor rausgenommen, was bei der Spange da drüber kein Problem war. Eingeschaltet und fing an abzupumpen, aber selbst nach 60 sekunden noch keine Bewegung vom Motor, also habe ich wohl meinen Fehler gefunden. Da die Kabel direkt in dem oberen Kasten verschwinden, gehe ich mal davon aus unten am Motor ablöten.
Hoffe heute noch bei mir in der Nähe einen Laden zu finden der das Ersatzteil hat, wenn es geklappt hat melde ich mich wieder.
Danke nochmal!
BID = 289774
Ewald4040
Mess den Motor vorsichtshalber ohmmässig durch, ob die Wicklung defekt ist.
BID = 289783
Tanne
Also Messgerät habe ich nur was für ein Widerstand ist richtig? bzw wenn Wicklung kaputt ist dann nur wenn eine komplette Unterbrechung vorliegt und demnach kein Durchgang?
Laden muss ich eh morgen suchen gehen. Heute schaffe ich das nicht mehr.
BID = 289785
Ewald4040
Ja, stell das Gerät im Ohmbereich auf Kiloohm. Dann messen ob Durchgang da ist. Wenn nicht, dann defekt.
BID = 289789
BDX85
Hatte vor 2 Jahren mit baugleicher Maschine gleiches Problem.
Habe mal alle Spülarten(öko usw.) durchprobiert....auf einmal ging es wieder....hatte das Gefühl daß es eine Kontaktstörung war.
Läuft seit 2 Jahren wieder ohne Probleme!
sl
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529403   Heute : 23399    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    21:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
