miele SpüMa G869SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa miele G869SC-i |
Fehler gefunden
BID = 288897
wernerrei Gerade angekommen
Hersteller : miele
Gerätetyp : G869SC-i
Habe ein mechanisches Problem bei der Türe der SpüMa. Sohnemann (2Jahre) ist auf der offenen Türe herumgesprungen und die Türe hat sich etwas nach unten geneigt. Dafür geht sie jetzt sehr streng zu und bleibt immer ca. 20 cm offen. Bevor ich die Maschine ausbaue und versuche, die Verkleidung abzuschrauben (nach meiner Erfahrung gibt es da bei jedem Gerät spezielle Kniffe) wollte ich fragen, was sich da in den Türangeln verschoben oder verbogen haben könnte und ob ich das Problem überhaupt in den Griff bekommen kann. Vielen Dank im Voraus!
BID = 288962
Gilb Urgestein
Hallo Wernerrei,
willkommen im Forum.
Das läßt sich natürlich von Weitem noch schlechter, als aus der Nähe, beurteilen.
Wenn Du Pech hast, muß ein neues Tür-Innenblech montiert werden,
weil es verzogen ist. Das kostet alleine schon ca. 137,-€.
Wenn es nur die Scharnierteile sind, die links und rechts unten am
Türinnenblech montiert sind: die kosten etwa 10 € pro Stück, zuzüglich Bolzen
und anderes Kleinzeugs.
Möglich ist auch, dass die Aufnahmen, hinter den Seitenwänden, da wo
die Seile der Türfedern umgelenkt werden, verbogen sind.
Kosten etwa 9 € pro Stück
Oder die Ständer, die dem ganzen Spülraum Halt geben.
(Das ist nicht zu reparieren, ET kostet 748 €)
Egal was es ist, ist jedenfalls eine große Zerlegungsaktion notwendig und Du
brauchst Kenntnisse der Mechanik und etwas Werkzeug und Augenmaß.
Ich erneuere in solchen Fällen, wenn man dem Türinnenblech nichts ansieht,
zunächst die Scharnierteile nebst Bolzen und schaue dann halt, ob
es wieder "fluchtet".
Als nächstes dann vielleicht die Aufnahmen.
Wenns dann immer noch nicht richtig "sitzt", folgt das Türinnenblech.
Für detailliertere Ersatzteilangaben, mit genauen Preisen, brauche ich die kompletten
Bezeichnungen und Nummern vom Typenschild.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 289242
Hallo Gilb,
danke schon mal für die Information. Klingt nach Arbeit. Elektronisch bin ich nicht so gut drauf, aber mechanisch habe ich einige Erfahrungen als DIY Mann. Werkzeug ist vorhanden. Es würde mir allerdings eine Explosionsdarstellung sehr helfen damit ich das Richtige richtig abschraube. Ich würde das Gerät demnächst ausbauen, da die Türe in Ordnung zu sein scheint. Es liegt also eher an der Verankerung hinter der Seitenwand oder den Schanieren. Das Gerät heisst Turbothermic Plus. Auf dem Schild steht Typ: G 869 SC-i -2, Nr.20/17985897. Ich denke die Ersatzteile bekomme ich dann bei Euch, oder.
Vielen Dank
BID = 289261
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
ich hasse diese ganzen Abkürzungen, fast genau so, wie Ärztelatein.
Bin aber schnell dahinter gekommen, dass "DIY-Mann" kein neuer Beruf ist,
sondern ein Heimwerker (Do It Yourself)
Werde gleich mal versuchen, Dein Verlangen, in Form einer Explosionszeichnung,
zusammen zu stellen und hoch zu laden.
Eine Stückliste stelle ich auch dazu, sie wird aber keine Preise enthalten,
die hatte ich ja schon annähernd genannt. Kommt evtl. noch etwas
Kleinzeugs dazu.
Leider habe ich im Augenblick nur meinen Laptop laufen, so daß ich die
Daten nur als Bilder hochladen kann. Den pdf-Maker habe ich hier nicht d`rauf.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich
nenne ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Also bleib "am Draht", ich lade anschließend die Bilder hoch.
der Gilb
BID = 289263
Gilb Urgestein
So, Werner,
hier gehts weiter:
BID = 289269
Gilb Urgestein
... falls noch etwas an den Türfedern usw. ist:
BID = 296346
Hallo Gilb,
ich bin heute endlich dazugekommen das Gerät auszubauen und die Seitenwände abzuschrauben, so dass die Mechanik ersichtlich ist. Ich habe dazu drei Fotos gemacht, auch dennen ersichtlich ist, dass die Türe mehr als 90% aufgeht (miele3)und noch bevor sie ganz schliesst bereits am Ende des Schaniers dort wo der Seilzug befestigt ist schon blockiert (miele1 und miele2). Ich sehe jedoch keine Verformung am Schanier selbst, oder ......... Was sagst Du zu den Bildern?
Werner
BID = 296373
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
schön, dass Du noch weitermachst.
Sehen kann man das sicher nicht.
Ich würde die Scharniere (Pos. 70 auf meinem 2.Bild) einfach
mal erneuern, dann klappts wieder mit der Klappe.
der Gilb
BID = 298842
Hallo Gilb,
habe die Scharniere besorgt und bereits eigebaut. Hip - Hip - Hurrah es funktioniert!!!! Danke nochmals für die fachkundige Unterstützung und Hilfe.
Gruß Werner
BID = 298852
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
ich freue mich auch.
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
Deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194608301 Heute : 5812 Gestern : 16750 Online : 379 29.11.2026 8:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0315339565277
