Medion SONS md 81034
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Medion md 81034
BID = 288515
Erichclapton
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Medion
Gerätetyp : md 81034
das Weihnachtsgeschenk meiner Tochter, die "Mobile Jukebox" MD 81034 von Deutschlands größten Discounter hat scheinbar eine extreme Halbwertzeit: Seit sie die playlist der darin gespeicherten Dudeldateien aktualisiert hat, kann man das Gerät nicht mehr einschalten. Alles was im Display erscheint, ist ein ! -und das auch nur für einige Sekunden, dann ist wieder zappenduster
Kann jemand helfen?
Die Medion-Supporter scheinen im Winterschlaf zu sein
LG
EC
Murphy: Was schief gehen kann, geht schief.
BID = 288548
HeinzVogel
Ich hatte mit meinem Stick (war einer der ersten Generation) auch mal das Problem, dass er nur noch sch*** auf dem Display angezeigt hat.
Meine Tipps:
1. Batterie Testen nach 8 h Musik können die schon schwach sein.
2. Batterie raus, 1 Minute warten, Batterie rein, Test
3. An den PC anschließen und über den Arbeitsplatz den ganzen Stick formatieren, das ganze einmal mit / ohne Batterie versuchen
4. Vielleicht gibt es auch ein Softwareupdate
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 292984
gazellchen
Hi
ich habe fast das gleiche Problem. Bei mir trat der Fehler auf nachdem ich den Datenträger mit FAT32 formatiert habe.
Nach Anfrage beim Medion Support kam die Antwort "das hat nichts mit dem Formatierungsvorgang zu tun".
Der Meinung bin ich nicht.
Es gibt einen Systemordner auf dem Datenträger in dem z.B. auch die Titel Listen verwaltet werden. Anscheinend ist da was schief gelaufen, bzw bei mir ist der Ordner komplett verschwunden.Typischer Fall vernachlässigter Datensicherung
Vielleicht können Sie helfen, indem Sie per Email mir eine Kopie des Systemordners zusenden. Wenn ich die Dateien hinbekomme kommen Sie auf dem selben Weg zu Ihnen zurück.
Mailadresse:     gazellchen (äht) freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Mit freundlichen Grüßen Michael Kaulfuß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337613   Heute : 7183    Gestern : 12669    Online : 292        18.11.2026    12:42
