Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 288331
marsch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE34A561/42
FD - Nummer : 8301
Typenschild Zeile 1 : SE34A561/42
Typenschild Zeile 2 : 8301
Typenschild Zeile 3 : 160134
neulich ging unser Geschirrspüler nicht mehr, weil das Eckventil des Zulaufs defekt war. Auf meiner "Suche" habe ich auch (wie in diesem Posting (Bild) die Schrauben unter der Siebabdeckung gelöst. Das hat außer befriedigter Neugier natürlich gar nichts gebracht (was auch außer Ärger).
Danach also den Eimertest gemacht, der mit Bravour nicht bestanden wurde. Diese Problem wurde also fachmännisch gelöst, der Geschirrspüler hat wieder funktioniert.
Vor einigen Tagen aber blieb bein Geschirrspüler aber kurz vor Ende des Programm (Restzeit 17) "hängen", die Zeit wurde über Stunden nicht weiter runtergezählt. Im Sieb hatten sich Glasscherben festgesetzt.
Seitdem passiert nach Reset beim Einschalten folgendes: Es wird ein paar Sekunden abgepumpt, man kann es im Ablauf hören, es ist aber nicht viel (in der Maschine selbst bleibt sichtbar Wasser stehen). Dann klackt es ein paar Mal ganz leise im unteren Bereich der Maschine, dann ist Ruhe, nichts passiert mehr. Je nach Programm bleibt die Restzeit-Anzeige einfach auf ihrem ursprünglichen Wert.
Ob es zur Lösung beiträgt, weiß ich nicht: Das kleine Rädchen der (Laugen?-)Pumpe, an das man unter dem Sieb rankommt, wenn man die Abdeckung abschraubt, lässt sich drehen.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich das beheben kann? Ich weiß übrigens schon, wie man die Seitenwände abbekommt
BID = 288430
Ewald4040
Hallo marsch
Willkommen hier im Forum
Prüf das Aquacontrollventil, hinten an der Rückwand den Schlauch ausklipsen. Dahinter sitzt der Anschluss fürs Ventil. Spannung messen, und wenn Spannung anliegt, Netzstecker rausziehen und das Ventil ohmmässig durchmessen.
Gruß,Ewald4040
BID = 288445
marsch
...hinten an der Rückwand den Schlauch ausklipsen...
Hmm, da hinten komme ich nirgends ran
Spielt es irgend eine Rolle, dass der Spülraum nicht leer gepumpt wird?
Viele Grüße
BID = 288521
Ewald4040
Dann mach doch einmal den Eimertest. Ablaufschlauch vom Syphon nehmen und abpumpen. Dreht sich den das Flügelrad der Pumpe, und wurde die Abdeckung wieder aufgesetzt? Ohne Abdeckung fördert die Pumpe nicht.
BID = 293452
marsch
ich habe ca. 2 Liter Wasser in den Geschirrspüler gekippt, den Ablaufschlauch in einen Eimer gehängt und das Programm "Spülen" gestartet. Nach ein paar Sekunden waren die 2 Liter im Eimer, das Spülprogramm lief aber nicht los.
Nach Reset, Aus- und Einschalten startete das Programm und pumpte etwa 30 Sekunden (es kam natürlich nichts raus), dann passierte nichts mehr. Kann man hier schon etwas diagnostizieren?
BID = 293471
Ewald4040
Sonst kommen wir nicht weiter!
BID = 293825
marsch
Danke Ewald4040,
aber damit bin ich "überfordert"
Da werde ich wohl einen Mechaniker ran lassen müssen.
Trotzdem, nochmals danke für eure Unterstützung hier, ich gebe Bescheid, wenn die Maschine repariert wurde.
BID = 294644
marsch
kleiner Zwischenbericht:
Der Mechaniker meinte aus der Ferne, da das Aquastopventil nicht brumme, ist der Aquastop selbst vielleicht hinüber. Dank der Vorgeschichte (kaputtes Zulaufventil und der daraus unzureichenden Wasserkühlung des Aquastop) blockiert selbiges vielleicht den Zulauf.
Morgen werde ich schlauer sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    13:57
