Sony TV KV-29X2D
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X2D
BID = 288279
Sony-Fan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X2D
Hallo an Alle,
wie ganz leicht zu erkennen ist, bin ich neu hier und bräuchte gleich ganz dringend Hilfe.
Ich hab heute einen KV-29X2D gebraucht gekauft und bin anscheinend übers Ohr gehauen worden.
Zuhause angeschlossen habe ich gemerkt, daß bei dem Fernseher die schwarzen Cinema-Scope-Streifen nicht parallel zum Gehäuse laufen sondern in der Mitte nach oben bzw. unten gebogen sind.
Kennt jemand das Problem und damit vielleicht auch Abhilfe.
Wäre super nett.
Danke im voraus.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sony-Fan am  8 Jan 2006  1:11 ]
BID = 288319
Sony-Fan
Hilfe !
Kann mir den keiner einen Tipp geben, was mit meinem Sony los ist.
Vielleicht habe ich das Problem zu unklar beschrieben.
Es ist ein Geomatrieproblem bei Filmen mit schwarzen Randstreifen oder auch beim Videotext.
Die schwarzen Streifen bei Spielfilmen biegen sich in der Mitte des Bildes jeweils nach oben.
Ich versuch mal ein Bild zur Veranschaulichung hochzuladen.
BID = 288625
Hans-Reiner
Hallo Martin,
bei Dir ist das Chassis AE-3 eingebaut !
Ich tippe erst einmal auf die Vertikalendstufe und schlage, wenn Du kein Schaltbild ( das kannst Du Dir im Internet bei Link herunterladen ) hast vor, das ist immer die billigste Lösung:
1. Vertikal-IC nachlöten
2. alle Elkos, größer als 1 µF im Umfeld dieses IC´s ???anföhnen“, ändert sich das Fehlersymptom, hast Du den Übeltäter
3. ändert sich nichts, alle diese Elkos austauschen ( zu über 90% ist der Fehler dann weg !!! ),
4. wenn nicht, Bildgeometrie nachstellen.
Aber Vorsicht :
Vor der Löterei, erst den dicken Elko auf der Primärseite des NT, gleich hinter dem 220V-Gleichrichter entladen, sonst zumindest Aua...
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315656   Heute : 10435    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    19:09
