DSP
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DSP
BID = 20314
Hat schonmal jemand mit DSPs gearbeitet ?
Ich habe hier mehrer rumliegen, (u.a. TMS320BC52) und dachte mir, dass diese als CoProzessor eines einfachen Mikrocontrollers ganz gut geeignet wären, um komplexe Operationen wie eine FFT Analyse im Hintergrund durchzuführen.
In einem Buch hatte ich mal gelesen, das soetwas möglich ist: Ein TMS320 macht eine FFT Analyse in nicht mal einer Millisekunde.
Da braucht mein Mikrocontroller schon länger, um die Daten ans LCD zu senden...
Ist es schwierig den TMS320 mit einem 8051 zu verbinden ?
BID = 20368
Nein, dass LCD ist zu träge. Das lässt sich aber durch eine Interruproutine umgehen und dein 8051 könnte weiter arbeiten.
Und nun zum DSP. Der Hardwareaufwand ist erheblich größer um ihn zum laufen zu bringen.
Außerdem schreibst du es selbst:
Und da soll er CoPro arbeiten übernehmen? Er hat da so viel Langweile, da kommt er ja aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Ich habe mal das Datenblatt zum TMS320C40 mit beigelegt, da kannst du dir mal einen Überblick zur erforderlichen Hardware machen.
Uploaded file: TMS320C40.pdf
BID = 20375
Jornbyte hat am 20 Mai 2003 22:25 geschrieben :
Nicht ganz.
Der 80C32 (auf 24MHz übertaktet) verbindet die vom AD Wandler gemessenen Werte durch Linien, so dass ein geschlossener Kurvenzug entsteht. Bei einem größeren Grafik LCD können dies leicht über Tausend Punkte werden, und bei 0,5us pro Befehl, und bei einigen 10 Befehlen pro übertragenem Pixel dauert das schone eine Weile.
Der TMS320BC52 war auf einer Webmeeting PCI Karte mit Video und Audio Interface. Der DSP war nur mit 2 32kB SRAMs (ist klar, da 16 Bit) und einem PCI Interface verbunden. Also eigentlich nicht viel Hardware.
Im Datenblatt habe ich etwas von Bootloader gelesen. Allerdings stand dabei "Optional Boot Loader". So wie ich das verstanden habe, kann man entweder die Software ins ROM brennen, oder den Bootloader.
Wenn jetzt der Bootloader im ROM sein sollte, könnten die beiden SRAMs der Programmspeicher gewesen sein, in die das Programm geladen wird. Da die Karte für den Betrieb in einem PC gedacht war, könnte es durchaus möglich sein, dass es die Bootloader Version ist, denn dann wäre die Karte flexibel an verschiedene Standards anpassbar.
Nochmals zu meiner Idee:
Der 80C32 sorgt dafür, dass die Daten aus dem AD Wandler in einem externen RAM abgelegt werden. Durch einen Befehl wird dieses RAM umgeschaltet auf den DSP. Diese arbeitet nun selbständig und wandelt die Daten im RAM in FFT Daten um, die anschließend vom 80C32 gelesen und auf dem LCD angezeigt werden.
Würde dies so funktionieren (ohne größeren Hardwareaufwand, mal davon abgesehen, dass es alleine schon von der Software nicht einfach werden wird) ?
BID = 20392
...Allerdings stand dabei "Optional Boot Loader...
Da solltest Du so verstehen: Der einzige TMS den für Dich es zu kaufen lohnt, enthält einen Bootloader bzw. schon ein minimales OS.
Wenn Du Siemens oder Samsung heißt und 500.000 Mikrowellenherde damit bauen willst, dann verkauft TI Dir auch Chips, die anstelle des Bootloaders die Steuerung für den Drehtellermotor u.ä. haben.
Zur Kommunikation mit Peripheriegeräten haben DSPs im Allgemeinen schnelle serielle Schnittstellen an Bord.
Einen 8051 dranzuhängen, macht imho wirklich nicht viel Sinn.
Die Programmierung von DSPs ist i.A. schwieriger, und vor Allem liegt im Gegensatz zu PIC und AVR die Entwicklungssoftware nicht für umsonst herum.
BID = 20472
Nein, das geht nicht. Du entziehst dem DSP die Lebensgrundlage. Denke dabei nur mal so an den Stack.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510203   Heute : 4146    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    2:45
