Siemens WaMa Siwamat Plus 4431
Serverzeit: 29 11 2026  05:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 4431
BID = 287590
Fluiten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
S - Nummer : WM44310/01
FD - Nummer : FD720801865
ich habe ein Problem mit meiner Siemens Waschmaschine - Siwamat Plus 4431 - WM 44310701 - FD 75208 01865. Sie
wäscht normal und die Trommel dreht sich auch. Nur wenn es zum Schleudern kommen soll, passiert nichts mehr und die
LED Leuchten 600+ 900 fangen an zu blinken. Wer kann mir helfen wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank Matthias
BID = 287614
Schiffhexler
Moin Fluiten
Willkommen im Forum
Wenn sie gut das Wasser abpumpt, dann überprüfe die Motorkohlen. Wurde schon oft beschrieben, Suchen (Lupe) benutzen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 288699
Fluiten
Zitat : Schiffhexler hat am  6 Jan 2006 16:20 geschrieben :
Moin Fluiten
Willkommen im Forum
Hallo Danke für die Antwort.
Sind die Kohle denn auch defekt, obwohl die Trommel sich beim Wasche dreht. Die Pumpe dreht sich soweit, also müßte diese in Ordnung sein.
Matthias
BID = 288702
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Hallo hier,
Das blinken der Anzeige ist die Fehlermeldung
( Tacho gibt kein Signal ) Damit ist der Tachogenerator
am Motor gemeint.
Rückwand losschrauben. Riemen abnehmen. Die Beiden
Befestigungsschrauben vom Motor lösen. Jetzt auf dem Motor
eine Markierung machen, damit die hälften auch so wieder
zusammengesetzt werden. Alle 4 Schrauben Torx 25 lösen
und das Lagerschild hinten von Motorblock entfernen.
Dieses komplette Lageschild ist der Kohlesatz.
Wenn du die möglichkeit hast mach mal ein Foto davon,
ansonsten sollten die Kohlestifte mind. noch 1cm lang sein
E.-Nummer Kohlesatz 096809 40,00 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606232   Heute : 3709    Gestern : 16750    Online : 148        29.11.2026    5:55
