constructa SpüMa cg 33 typ S9w1c
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa constructa cg 33 typ S9w1c
BID = 287218
Paul Schwind
Hersteller : constructa
Gerätetyp : cg 33 typ S9w1c
FD - Nummer : 7909 530442
Hallo Fachleute vom Forum
unsere Geschirrspüle pumpt nicht mehr oder nur noch wenig ab. Ich habe den Ablaufschlauch vom Syphon geschraubt und mal reingepustet. dann hat sie wieder abgepumpt. Beim nächsten Spülen stand wieder unten alles voll Wasser.
Habe alle Siebe gereinigt und Pumpe ausgebaut und den Zwischenschlauch auch der von Pumpe zum Ablaufschlauch führt.Das Sockelblech musste ich dafür entfernen. Jetzt alles wieder eingebaut und die Maschine brummelt nur. Das hat sie auch gemacht als ich sie ohne die innere Pumpenabdeckung laufen ließ. Ich habe wegen des mangelhaften Abpumpens den Aquastop sehr im Verdacht, und das Brummeln ist jetzt wohl ein Kabeldefekt an der Ablaufpumpe weil ich die Kabel beim Ausbau etwas gezogen habe. Wie gelange ich an den Aquastop und wie kann man den ggf reinigen, und was kann ich sonst noch tun, außer KD anrufen? Im Voraus Besten Dank mfg Paul
BID = 287262
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Hallo.
kanst du mir die komplette E.-nummer geben
BID = 287702
Paul Schwind
Hallo toll daß sich so schnell jemand meldet!! Echt jetzt!!
Constructa Typ S9W1C
E-Nr :
CG 330V9/13
FD 7909 530442
Erneuter Spülversuch:
Maschine spült und heizt sauber und korrekt.
Aber wieder nicht abgepumpt.
Auch nach Reset und Neustart wird nur tröpfchenweise
abgepumpt.
Wenn ich jetzt in den Ablaufschlauch am Syphon puste, pumpt
die Maschine garantiert wieder ab wie jedesmal.
mfg Paul
BID = 287824
Siematicer
Hallo.
Gerät ausbauen.
Linke Seitenwand entfernen.
Jetzt ist eine Wassertasche sichtbar.
Dort gehen die Beiden Ablaufschläuche dran.
Den rechten lösen hier hat sich wahrscheinlich
irgent etwas vorgesetzt.
BID = 290452
Paul Schwind
Hab nochmal alles gereinigt und mit Maschinenreiniger Reinigungsprogramm laufenlassen. bis jetzt läufts
Wenn erforderlich baue ich die Seitenwand raus.
Vielen Dank für die Tips. Werde euch weiterempfehlen.
BID = 290861
Siematicer
Kannst du das Thema beenden einfach nur auf den Button klicken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457879   Heute : 13250    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    16:34
