Siemens WaMa Siwamat 6120
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6120
BID = 286819
hallo WMA
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
Hallo Leute, Ich benötige eure Hilfe für meine 8 Jahre alte WMA Siwamat 6120.
Fehler:Die Maschine läuft bis zum Spülstop, jedenfalls bleibt sie dort stehen und die Lampe blinkt zusammen mit dem dazu gehörenden Piepton.
Als Fehlermeldung bekomme ich die Zahl 2, sie sagt aus Zeitüberschreitung der Temperaturüberwachung.
Wenn ich die Maschine ausschalte und zu dem davor liegenden Punkt Weichspülen schalte läuft sie Ihr Programm bis zu Ende ab.
Die Motorkohlen können es nicht sein, die habe ich schon gewechselt, weil 6Tage nach der oben beschriebenen Störung die Trommel auch nicht mehr lief
Aber die Trommel läuft jetzt wieder.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hallo WMA am  4 Jan 2006 19:38 ]
BID = 286912
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Möchte gerne helfen aber ohne komplette E.-Nummer
kann ich keine Aussage machen
BID = 287169
hallo WMA
hier die genauen Daten von der Waschmaschine, ich habe sie vom Typenschild abgeschrieben.
Festgestellt habe ich noch, das auch bei 90 grad das wasser beim abpumpen Kalt ist.
Typ= WM 61200
Index 11
FD-Nr. 7608 / 03799
2000W
WMax2300W
EMax1,4Kj
Typ M632
M6120 S00
DVWG M627
es wäre toll wenn du mir bei dem Fehler weiterhelfen könntest.
Viele Grüße
WMA
BID = 287278
Siematicer
Hallo.
Rückwand demontieren
Jetzt siehst du die Kontakte bzw. den Heizkörper
Kabel abziehen und auf Durchgang messen.
Vermutlich hat der Heizkörper unterbrechung.
Erneuern.
Siemens Nummer 096580 37,60 €
BID = 289260
hallo WMA
hallo Siematicer,
Wunderbar, genau so....
ich habe den Strom am Heizkörper gemessen, der lag an,
so das man von ausgehen konnte das die Heizung kaputt war.
bei Ebay habe ich dann" mit der Nummer die ich von dir hatte" einen neuen Heizungskörper besorgt.
kostenpunkt 24,99€ plus Porto 5€.
alles eingebaut und Probelauf, da wurde mir schon ganz Warm (vom Heizkörper natürlich) die Maschine läuft jetzt wieder wie ne eins.
habe nochmal vielen Dank für deinen Tip.
BID = 289268
Siematicer
Schön das wir dir helfen konnten,
Kannst du das Thema abschliessen
einfach auf den Button klicken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    17:31
