BID = 286010
nocke Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : diverse
Gerätetyp : 9
Hallo ich bin neu in diesem Forum, habe auch bevor ich meinen ersten Beitrag schreibe schon oft hier als Gast gelesen.
Nun da ich mehrere 9" Monitore aus Maschinensteuerungen reparieren möchte/muß hätte ich ein paar Fragen und evtl. bekomme ich hier ja von kompetenten Usern auch Antworten.
Die Chassis haben alle noch den "alten" 10 poligen Stecker welcher praktisch die Platine selbst ist auf welche dann die Buchsenleiste gesteckt wird.
Meine Fragen:
Gibt es typische Fehler?
Kann ich die Monitore außerhalb von einer Steuerung testen?
Wenn ja welches Signal könnte ich zur Ansteuerung nehmen?
Gruß Ralf
BID = 286021
Ohne genaue Angaben wird das wohl nichts werden...
BID = 286029
Was denn für genaue Angaben?
Habe nur den Schaltplan auf dem steht TR-9DDIB und den hatte ich auch als jpeg Datei mit upgeloadet aber warum ist er nicht sichtbar?
Oder kann man an seine Beiträge keine Bilder anfügen oder was mache ich falsch?
Sorry bin neu hier und habe auch in den Faqs nichts gefunde.
Gruß Ralf.
BID = 286034
Einfach auf durchsuchen klicken, die Datei auswählen und dann auf Absenden klicken. Wenn du stattdessen auf Vorschau oder Rechtschreibprüfung klickst wird die Datei aus technischen Gründen nicht hochgeladen. Das verhindern die Sicherheitsfunktionen der Browser.
BID = 286036
Das geht nicht. Habe als aktive Schaltflächen nur
Vorschau / Rechtschreibeprüfung / Abbruch
die Schaltfläche Absenden kommt erst nachdem ich Rechtschreibeprüfung anklicke.
Gruß Ralf
BID = 286037
BID = 286181
Das dürfte ein Monitor für eine CNC-Maschine sein. Die wurden speziell für die jeweiligen Maschinenhersteller gebaut. Ich vermute mal das der sich an einen uralt-PC (vor 1990) mit einer Hercules Grafikkarte anschließen lässt. Das waren reine Monochrom-Karten mit einem 9-poligem Sub-D Anschluss. Zumindestens konnte man diese Bildschirme statt der kleinen eingebauten Bildschirme an einige CNC-Maschinen anschließen.
Auf dem Anschluss an deinem Monitor liegt aber auch noch die Betriebsspannung und weitere Signale.
BID = 290176
So nun noch ein Versuch, habe mir eine GRAKA Bj. 1985 besorgt mit einem 9 pol. und einem 15 pol. D-Sub Anschluss. Ich nehme an das der 9 pol. Anschluss folgende Belegung hat:
1 Masse
2 Masse
3 #
4 #
5 #
6 Intensität
7 Video
8 hor Sync
9 vert. Sync
dann habe ich mir Pläne von ein paar Monitoren angesehen und da ist die Belegung wie folgt:
1 0V
2
3 > externe Helligkeit
4 /
5 0V
6 hor.Sync
7 +12V
8 Video
9 vert.Sync
10 0V
Meine Fragen:
- kann das jemand bestätigen
- wie kann ich kontrollieren das die Ausgänge der GRAKA so sind
- Auf welchen Pin des Monitors kommt Pin 6 der GRAKA
- Kann ich für die 12V Versorgung des Monitors eine externe Spannungsquelle hernehmen
mit bestem Dank im voraus
Ralf
