Sony TV KV-E2951D
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2951D
BID = 20177
jhdf97
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2951D
Chassis : AE2B
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe bereits das ganze Chassis und den Tuner nachgelötet, den TDA der Vertikal entstufe erneuert mehrere Messungen vorgenommen die Spannungen 135V, -22V, +22 +5, +12 sind alle da und i.O. die Spannungen vom Zeilentrafo –15 und + 15 sind kurz zeitig Messbar, dann schaltet der Fernseher gleich wieder ab und blinkt 13x. Vielleicht kann mir jemand ein paar fragen beantworten.
1.) Wie kann ich die Schutzschaltung umgehen?
2.) Welche Bauteile sind für die Schutzschaltung verantwortlich?
3.) Wird die Schutzschaltung nur dann ausgelöst, wenn mit der Spannungsversorgung etwas nicht stimmt oder auch wenn, im Signalweg etwas nicht stimmt?
4.) Wie kann ich den Fehler am besten rausfinden?
Danke im Voraus!
Jakob
BID = 20205
Richi
13 x blinken heisst V-protection.
Die Spannung am TDA8179S soll +/- 15V sein, also wenn du +/- 22V hast ist es zu viel.Hier hast du auch V-teil schemat´.
Uploaded Image: Sony AE2 - V- teil TDA8179.JPG
BID = 20221
K.m.
Die +/- 22V kommen aus dem Netzteil und sind für den Ton!
Laut Sony sollte man den TDA8178 durch einen STV 9379 ersetzen.Dann muß aber auch C 1506 in einen 100 nF geändert werden.
Die Schutzschaltung setzt man außer betrieb,indem man D 1503 raus nimmt.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507218   Heute : 1145    Gestern : 22653    Online : 643        25.11.2026    0:43
