Macrovision bei VHS umgehen
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 285438
Datax
Tach erst mal !
Ich hab mal wieder ne Frage !
Ich würde gerne eine VHS-Kassette mit Hilfe von 2 Videorecordern kopieren ( es handelt sich dabei um eine von mir gekaufte Film-VHS, die einmal beschädigt wurde, als sie runtergefallen ist ).
Ich würde diese VHS gerne auf eine andere VHS überspielen, jedoch hat diese natürlich den Macrovision-Kopierschutz.
Macrovisio soll man aber durch einen TBC
( Time Base Corrector ) herausfiltern können.
Jetzt weiß ich nicht wo man so ein Gerät bzw. diese Technik herbekommt.
Ist diese in manchen VHS-Recordern schon eingebaut oder gibt es externe Geräte dafür ?
Wo könnte man das dann kaufen ?
Vielen Dank schon mal für die Antworten !
BID = 285443
KV3000
ebay...
BID = 285453
high_speed
Warum baust du das Band der kaputten Kassette nicht in ein
neues Gehäuse ein?
Das umgehen eines Kopierschutzes ist illegal.
Holger
BID = 285459
Macrovision könnte man theoretisch mit einem TBC herausfiltern, der ist in einigen teuren Rekordern eingebaut. Aber nur theoretisch. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen muß der Rekorder trotzdem das kopieren verhindern, das gleiche gilt für DVD-Rekorder.
Kopierschutzdekoder sind eine Umgehungseinrichtung nach dem Zugangskontrolldiensteschutzgesetz. Link
Weitere Infos zu diesen Geräten oder zum Umgehen des Kopierschiutzes wirst du daher hier nicht bekommen da man den Betreiber des Forums ansonsten rechtlich belangen könnte.
Das Thema werde ich daher schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1841        18.11.2026    6:17
