Elektronische Schnellstarter
Serverzeit: 05 11 2026  02:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 285228
Snickers
da meine Reserven an Starter für Leuchtstofflampen zu Neige gehen, überlege ich mir elektronische Schnellstarter zu kaufen. Gerade im kalten Keller stört mich die Wartezeit von 2-5 Sekunden enorm.
Nun habe ich bei eBay u.a. folgende Angebote gefunden:
http://cgi.ebay.de/10-x-elektronisc.....wItem
Was ist von den angebotenen Startern zu halten ? Ich denke die 80 % höhere Lebensdauer der Leuchtstofflampen und die 30 % Energiekosteneinsparung sind wohl eher unzutreffend, da die Aufheizzeit der Leuchten ja gleich Null geht.
Hat jemand positive Erfahrungen mit Schnellstartern ? Ist der Preis O.K. ?
Snickers
(Oberlaie)
BID = 285332
Julian Wieszniewski
Ich habe mal so ein Teil von Pollin getestet (sehen fast gleich aus) und: GEIL!!! Strom -> Lampe an (54cm Röhre, also was kleines).
Der Startvorgang hat keine 0,5 sec. gedauert! Ich weiß allerdings nicht ob das die Lebensdauer verlängert weiß ich nicht
Bei Pollin ksotet ein Starter 2,5€ ab 10 stck. 2,30€
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 285346
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich verwende einen Schnellstarter für meine Flurbeleuchtung 1*58 W-Röhre und habe mit diesem grünen Teil auf dem unteren Link negative Erfahrungen gemacht. Ich hatte 2 Stück davon, beide waren nach 1 Monat futsch und die Röhre war auch bald hinüber (Heizfaden durchgebrannt). Hab jetzt einen schwarzen Schnellstarter von Lampi drin seit 2 Jahren keine Probleme. Ausser daß beim Starten ein extrem lautes Brummen von der Drossel kommt. Start erfolgt innerhalb 1sec.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 285357
Her Masters Voice
ich hab vor Ewigkeiten mal solche Starter bei Westfalia gekauft und hab die dann so weit sie reichten im Haus verbaut. Es scheint die Lebensdauer der Röhren wirklich zu verlängern, denn bei den so ausgestatteten Lampen musste ich erst eine einzige Röhre tauschen. Grad im Keller hab ich den direkten Vergleich zwischen Schnellstartern und herkömmlichen Startern und die Röhren mit den Herkömmlichen waren schon öfter mal fällig. Was mir bisher aufgefallen ist, ist dass bei den elektronisch gezündeten Röhren sich auch nach Jahren die Enden nicht dunkel einfärben (oder zumindest nicht so augenscheinlich wie bei herkömmlich Gezündeten). Und auch von den Startern ist bisher kein einziger kaputt gegangen. Ich kauf die Dinger immer wenn ich sie irgendwo billig sehe oder bestell sie einfach z.B. bei Pollin mit und tausch bei BEdarf die ganzen Bimetalldinger aus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 285374
ECL_86
Bei ELV gibts Schnellstarter, die haben sogar VDE-Zeichen (ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig).
Zwei Typen bis/ab 22 W. 2.95 Euro.
Hab damit im allgemeinen gute Erfahrungen gemacht (nur ein Starter hat mal recht schnell seinen Geist aufgegeben).
ELV wirbt auch mit Lampenschonung und daher längerer Lebensdauer; nach meiner Erfahrung scheinen die Lampen auch wirklich länger zu halten.
BID = 285456
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Ich habe bei uns im Keller vor längerer Zeit auch ein paar Leuchtstoffröhren mit diesem Schnellstartern ausgestattet.
Bis jetzt ging weder eine Lampe noch ein Starter defekt.
Scheint wirklich etwas zu bringen.
Noch besser wären natürlich EVGs, aber die sind leider teuer und würden sich bei unserer kurzen Nutzung im Keller auch nicht rentieren...
http://www.energie-bewusstsein.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190133   Heute : 834    Gestern : 38517    Online : 614        5.11.2026    2:53
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
