Zentrale Staubsaugeranlage Erfahrungen???
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 284399
Lightyear
Hallihallo,
ich plane den Einbau einer solchen Anlage in eine mittelgroße Bestandsimmobilie (ca. 250m² Wohnfläche).
Ohne mich bisher genauer mit den Spezifikationen auseinandergesetzt zu haben, wollte ich mal fragen, ob es hier Menschen gibt, die sich mit solchen Anlagen auskennen und mir einen guten Hersteller empfehlen können.
Wenn es hier jemanden gibt, der solche Analgen vertreibt, immer vortreten, ich wohne in Nürnberg...
Ob ich die Anlage allerdings z.B. in Flensburg kaufe, wage ich anzuzweifeln, es sei denn, die Dinger laufen so problemlos, dass ich sowieso nie einen Service brauchen werde...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 284582
alpha-ranger
wohl des öfteren "Schöner Wohnen "gelesen ?
Für einen Gewerbebetrieb, wie eine Tischlerei, gut zu gebrauchen, ist es für die Wohnung nur Quatsch.
Bei Montage einer Saugsteckdose pro Zimmer müßte man mit einem mindestens zehn Meter langen schweren Saugschlauch durch den Raum arbeiten. Welche Hausfrau macht sowas mit ?
Kauf Dir beim Gilb zwei gute Miele-Staubsauger und gut ist es.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 284587
Zumal man Druckluft ganz gut durch längere Rohre/Schläuche mit geringem Querschnitt quetschen kann, Vakuum aber nicht.
BID = 284602
Lightyear
Ach soooo?
Ich dachte eigentlich, dass diese Dinger nahezu nur Vorteile haben...
Nö, schöner Wohnen lese ich grundsätzlich nicht, habe nur einige Bekannte, die solche Anlagen haben und nix mehr anderes haben wollen.
Worauf stützt sich denn Eure Meinung? Eigene Erfahrungen, oder grundsätzliche Zweifel?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 284616
Deff
Mal abgesehen davon, dass ich keine Immobilie dieser Abmessungen besitze, aber zumind. reichlich 2 Jahre Erfahrung mit einer derartigen Anlage, kann ich die Negativaussagen nicht nachvollziehen.
Der Schlauch ist überhaupt nicht schwer und 10m Länge sind auch aus der Luft gegriffen. Bei mir sind es die max. mögliche Länge von 7m und damit komme ich überall hin. Und das obwohl sich die Wanddose zentral im Hausflur befindet. Ist aber letztendlich immer eine Frage des Projektes.
Einen Klotz an einer Schnur hinter sich her ziehen, ständig an Mobiliar anecken und Schäden verursachen, ist nicht mein Ding. Auch die teuren Staubbeutel gehören der Vergangenheit an. Genauso die Suche nach freien Steckdosen...
Fakt ist, das ich den Tag der Entscheidung, mir diese Anlage geleistet zu haben, nie bereut habe und Besucher davon immer sehr angetan waren. Siehe Deine Bekannten, Lightyear!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 284618
Lightyear
Hi Deff,
Deien Aussage deckt sich eben mit den Aussagen aus meinem Bekanntenkreis...
Welches Fabrikat hast Du denn verbaut?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 285527
Deff
Also, Lightyear, meine Anlage stammt von Allaway und ist vom Typ AW 1700 Deluxe!
Hier ist der Link zur Vertriebs-HP: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 31 Dez 2005 16:00 ]
BID = 286497
shark1
Wie haben auch so eine anlage von prinzip her echt super(1A+), kein Staub der durch die Wohnung fliegt!
Nur ging bei unserem amerikanischen Globaltec der Motor (EU version 230V) nach 4 Jahren kaputt aber bei meinem Bekannten ist er jetzt auch schon 3 Jahre in Betrieb und kein Problem.
Shark1
BID = 286645
Lightyear
Hi Shark1,
danke für Deine Rückmeldung!
Wie hoch waren denn die Reparaturkosten etwa..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 288368
shark1
Weiß ich nicht mehr so genau aber so um die 250-350€. Es musste ein neuer Motor eingebaut werden.
shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Jan 2006 13:28 ]
BID = 288370
Lightyear
Ich habe mitte Dezember mal so ziemlich alle Vertriebe angeschrieben, die ich im www finden konnte.
Magere Ausbeute:
Von 12 angeschriebenen Unternehmen haben bis gestern immerhin zwei das versprochene Infomaterial geschickt...
Anscheinend haben die übrigen Firmen wegen Reichtum geschlossen oder kein Interesse an meinem Auftrag...
Mal sehen, wie das weitergeht, ich glaube allerdings, dass die Vorteile einer derartigen Anlage deutlich überwiegen (gerade für einen Staubalergiker wie mich...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 289020
psiefke
das geschäftsjahr hört doch irgendwann anfang dezember auf und fängt erst mitte januar wieder an...
mir hat das auch einige probleme bereitet..
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339700   Heute : 9272    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    15:41
