Was bauen? (Sinnvoll)
Serverzeit: 27 11 2026  04:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 284379
San_0o0
Es sind Ferien und mir ist es ein wenig langweilig. Nun meine Frage was soll ich mir bauen? Es sollte so im 10€ Bereich liegen und Sinvoll für mein Zimmer sein.
Wetterstation oder irgendwas?
Meine eigentliche Frage:
WAS SOLL ICH BAUEN?
Bitte helft mir...
Danke schonmals im Vorraus.
BID = 284384
BDX85
..Ich habs:
Bau doch einen Ideengenerator...--gg
BDX85
BID = 284385
San_0o0
OMG
Der war gut....
BID = 284387
Eine Wetterstation im Zimmer macht eigentlich nur Sinn, wenn du ein Loch im Dach hast.
Sonst funktioniert der Regenmesser nicht.
Unter diesen Umständen wäre es vielleicht eine sinnvolle Arbeit das Loch abzudichten.
Kleine nützliche Projekte wären z.B. ein handlicher batteriebetriebener Durchgangstester.
Die in vielen DMM eingebaute Durchgangstest-Funktion ist oft unbrauchbar, weil der Piepton zu spät kommt.
Oder ein Signalinjektor zur Fehlersuche in Verstärkern.
BID = 284529
Tquila
Du könntest ne kleine Lichtorgel bauen...
Das ganze kannste dann mit nem Winamp Plugin und nem Druckerkabel realisieren...
Guck mal auf http://discolitez.com/ da steht alles was du braucht...
Das ganze geht mit bis zu 8 LED`s. Kannst natürlich auch weniger nehmen, wie du willst...
Baust also 8 (oder weniger) LED`s in ein Alugehäuse, oder was du sonst rumfliegen hast.
Schneidest dann ein altes Druckerkabel an dem Ende was nicht in den PC passt ab und schließt dann laut Schaltplan auf Discolitez alles an.
Bedenke das durch ne LED nicht zwingend 20mA fließen müssen, auch bei 10mA haben sie eine akzeptable Helligkeit. Das ist meiner Meinung nach besser für den Druckerport...bei mir ist die Kiste ein zweimal abgestürzt als ich es mit 20mA betrieben hatte...
Gruß Tquila
BID = 284563
Rial
Guck doch mal hier :
https://forum.electronicwerkstatt.de.....13759
Vielleicht findest du da was für dich ?!
BID = 284585
shakedown
Etwas im 10€ Bereich zu finden das lehrreich ist und Spass macht ist nicht einfach.
Wie wäre es mit einem elektrozünder für Modelraketen.
So ein Teil besteht nur aus wenigen Teilen,im wesentlichen aus einem starken Akku (7,2V Akkupack ist gut) ein paar Schaltern und ein paar meter Kabel.Die Rakete wird dann an der Zündschnur über einen dünen glühenden Draht entzündet.
So was muss sicher aufgebaut sein min. 2 schalter und eine bereitschafts Kontrolleuchte,am besten mit einem Schlüsselschalter und einem Startknopf und einer guten soliden Startrampe(Raketen und Zubehör gibs in jedem guten Modelbauladen)
NICHT AN DER SICHERHEIT SPAREN!
Sowas haben wir früher in der Schule gemacht,war ein Projekt im Werkunterricht verschiedene Modelraketenbausätze fertiggestelt
und abgeschossen hat viel Spass gemacht
Hab gerde was dazu gefunden.
Das mir hier keine Beschwerden kommen,sowas ist relativ ungefährlich da man von der Rakete ja sehr weit weg ist und auserdem gibt es sowas sogar in Modelbauläden fertig zu Kaufen,also nichts illegales!
BID = 284612
selfman
Auch wenn es zum Anlaß paßt, aber etwas ungefährlicheres wäre sicher besser.
Vielleicht einen digitalen Raumthermometer. Ein 3,5 stelliges LCD, einen ICL7106, das Datenblatt dazu, da ist auch gleich die passende Schaltung drauf und los gehts.
Kost nicht viel und klingt recht schön!
Einfach und nachbausicher, ohne irgenwelche Löcher im Dach.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 284613
selfman
Hier auch noch das Datenblatt!
Schau Dir mal die Figure 18 an. Als Fühler geht auch eine ganz normale Diode (1N4148).
Gruß Selfman
PDF anzeigen
BID = 284620
San_0o0
Vielen Dank erstmal an alle hier.
Solch ein Thermometer wird es sehr warscheinlich werden.
An den Herren mit dem Raketenzünder.
Kann ich damit auch eine z.B Silvesterrakete anzünden?
BID = 284647
Morgoth
Du könntest damit bestimmt ne Silvesterrakete anzünden, Aber das ist für Leute ohne Feuerwerkerausbildung verboten, auch wenn es auf den ersten Blick sicherer erscheint.
Es gibt auch noch den LM75, mit dem man ein PC-Thermometer mit minimalem Bauteilaufwand bauen kann LINK
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 284777
shakedown
Das könnte man theoretisch schon aber wie Morgoth schon gesagt hat,ist es ohne entsprechende Ausbildung verboten und auserdem besitzen Silvesterraketen einen Efektsprengsatz was die sache nicht gerade ungefährlich macht ,im gegensatz zu den Modelraketen haben sie auch kein richtiges Leitwerk und können deswegen leicht vom kurs abkommen.
Also lass es besser sein!
BID = 285215
dr Fido
komm doch in die schweiz da darfst du eine solche rampe schon bauen
du kannst ja mal eine bauen die nur zum ausstellen ist dann ist es erlaubt
um die zündungszeit zu verkürzen empfehle ich dir folgendes:
Schwachsinnige Bauanleitung entfernt.
Bitte halte dich an die
mfg fido
ps:oben Genanntes nicht nachbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2005 23:30 ]
BID = 285234
high_speed
Dann darf es auch ein Moderator löschen.
Ich gebe es zu, ich habe vor Jahren auch mal Silvester-Raketen
elektrisch gezündet. Es ist schon einige Jahre her. (ca. 10+
Jahr) Von mir gibt es in dieser Hinsicht keine
Basteltipps.
Ein EVA (Evaluation)-Board für einen µC (Mikrokontroller).
Funktionsgenerator, Frequenzzähler, Netzteil, Alarmanlage, ...
Holger
BID = 285673
San_0o0
Gibt es auch einen Schaltplan für eine 2 Wege Relaikarte?
Weil das Zeugs hätte ich noch da.
Danke im Vorraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567961   Heute : 5079    Gestern : 30885    Online : 463        27.11.2026    4:48
In 706 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.109738111496
