Lifetec TFT -Notebook-Monitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Lifetec TFT-Notebook-Monitor |
BID = 283767
chris0281 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : TFT-Notebook-Monitor
FCC ID : LT9399
In den meisten Fällen sagt der Notebook-Monitor gar nichts, als ich ihn eben hochgefahren habe, hat er zuerst noch funktioniert, nach dem Booten aber wieder schwarz geworden.
1. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
2. Habe vergeblich versucht, das Gerät zu öffnen. Habe alle Schrauben auf der Unterseite entfernt, konnte es dann auch einen Spalt öffnen, aber an den Seiten im Bereich des CD-Laufwerks bzw. PCMCIA-Slots hängt es. Vieleicht kennt hier jemand nen Trick.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Christoph
BID = 283793
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Der Weg in ein Notebook führt fast immer durch die Tastatur hindurch. Der Monitor muss meist auch komplett abgebaut werden.
Aber Vorsicht: viele Geräte haben viele wichtige Plasteklammern, die sehr gerne brechen, und dann hält das ganze Gerät nicht mehr zusammen.
BID = 283879
Okay, die Tastatur habe ich entfernt. Daraufhin sehe ich eine Metallplatte, nehme an zur Wärmeabfuhr. Trotz Entfernung aller Schrauben bewegt sich diese nicht. Demontage des Bildschirms könnte tatsächlich helfen, hab allerdings keinen Plan, wie das geht. Wenn mir hierzu jemand einen Tipp geben könnte... Wie sind die Scharniere am Rechner befestigt? Wie komme ich daran?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194607047 Heute : 4525 Gestern : 16750 Online : 518 29.11.2026 7:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0571990013123
