Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 283019
ger.nico
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : 9001
Guten Morgen,
ich habe die Tage einen Loewe Studio 70 übernommen.
Das gerät funktioniert fast einwandfrei, bis auf ein / zwei Kleinigkeiten.
Das Bild per RGB ist deutlich zu dunkel und hat zuviel Farbe. CVBS und S-Video sind besser. Mehr Helligkeit geben funktioniert, jedoch wird das Bild dabei sehr milchig. Die Farben kann ich bei RGB Signal gar nicht beeinflussen.
Geht das eventuell über eine Servicemenü, oder kann ich das am Gerät abgleichen?
Ein zweites Problem ist folgendes: Die Bildhelligkeit verändert sich extrem (wird dunkler) wenn eine größere dunkle Fläche im Bild auftaucht (Beispielsweise der blaue Balken der Programminfo bei der D-Box/neutrino; passiert aber auch beim normalen Fernsehbild.)
Ich glaube das ist so nicht normal; was kann das sein?
Danke
CU
Nico
BID = 283455
Schotte
Versuche erst mal G2 etwas höher zu drehen
Und gib mal durch welche Bildröhre drin verbaut ist
BID = 283528
ger.nico
Hallo Schotte,
habe ich gemacht.
Inzwischen habe ich auch den Serviceplan bekommen; der sagt UG2 höchsten Wert auf 50 +/- 10.
Bei mir war rot höchster Wert und auf 34.
Habe ihn jetzt auf rot 58 getrimmt und grau und weiß neu abgeglichen.
Das Bild per S-Video ist nun wirklich Top; die Helligkeitswechsel kann ich nicht mehr feststellen.
RGB ist nach wie vor sehr dunkel, fast keine Änderung.
Ich denke ich werde bei S-Video bleiben...
Die Röhre hat folgenden Aufkleber:
Philips
A66EAK 51X01
254216 AY 2 08
Danke Dir und frohe Weihnachten
Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524439   Heute : 18431    Gestern : 22653    Online : 936        25.11.2026    14:50
