Spielzeug Modernes
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Modernes Spielzeug
BID = 1426
anakoda
hi,
es gibt da doch diese Teile,
die so aussehen wie Softairs,
allerdings ohne in irgendeiner Weise zu verletzen.
Das sind diese Teile wo jeder einen Empfänger bekommt den er irgendwo auf dem Brustkorb festmacht.
Dann bekommt jeder Spieler noch eine Waffe.
wenn nun der eine Spieler bei seiner Waffe abdrückt und den anderen trifft, dann ist der andere sozusagen tot.
Worauf ich hinauswill ist wie man solche Teile bauen könnte, ich will mir nämlich nicht die sündteuren Endgeräte kaufen.
Ich hatte vor das wie eine Fernsteuerung zu konzipieren. Was ich aber von daher ausschließe, dass man dann auch durch dünne Wände oder ähliches schießen könnte.
Dann hab ich noch an Infrarot gedacht, was aber auch nicht die beste Lösung zu sein scheint.
Hat jemand eine bessere Idee, oder etwa Schaltpläne?
Danke schon mal im Voraus!
Anakoda
BID = 1427
Electronicfox
Statt Infrarot könnte man auch einen Laserpointer verwenden. Hat eine schone Reichweite hat allerdings den Nachteil das man den Punkt sieht. Allerdings muss der Strahl mit einer Frequenz beaufschlagt werden. 36kHz sind perfekt. Auf dieser Frequenz arbeiten viele Infrarotempfänger von Fernsehgeräten. Ausserdem relativ billig. Mit einem SAA3004 und SAA3009 kann sogar herausgefunden werden, wer dich getroffen hat. Da man Datenausgänge hat. Die Datenblätter sind bei mir oder Philips erhältlich. Vielleicht habe sogar eine Schaltung rum liegen. Infrarot ist leichter zu verwenden, muss allerding genau geziehlt werden da der Strahl unsichtbar für das menschliche Auge ist. Also hier kann man viel machen. Holtek hat sogar Sound-ICs mit Geräuschen wie Querschläger, Bombentreffer oder Ähnliches.
BID = 1428
anakoda
hi,
danke für deine antwort,
bei laserpointer hab ich mir noch gedacht, dass das bei mehreren spielern wahrscheinlikch teurer werden würde,
Infrarot wäre wahrscheinlich die beste Lösung,
ich bin mir jetzt bloß noch nicht ganz sicher, weil wenn man dann nicht genau auf den Empfänger trifft, ob dass dann auch erkannt wird?!
Anakoda
BID = 1432
EN1RZ
Habe dazu auch was gefunden bei einem versandhandel und ist guenstig schau dir das mal an :
http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE8859&catid=5900&rate=5
MFG Ralf
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252588   Heute : 7667    Gestern : 7559    Online : 312        11.11.2026    21:19
