SUN/SONY MON GDM-5410
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SUN/SONY GDM-5410
BID = 281701
ookami
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SUN/SONY
Gerätetyp : GDM-5410
Ich habe ein Problem mit meinem Sun Monitor.
Ich habe ihn vor einigen Monaten gebraucht bekommen.
es ist ein GDM-5410 der eigentlich von Sony gebaut ist.
Kurz nach dem einschalten (5-10 Minuten danach)
wird auf einmal das Bild unscharf. der Zustand hält einige Minuten an bis auf einmal ein "Knall" zu hören ist, wie bei einer Entladung oder Kurzschluss. dabei fällt das Bild kurz in sich zusammen, kommt danach aber wieder. Das seltsame ist: danach funktioniert der Monitor einwandfrei mit gutem Bild.
es scheint nur dann zu sein wenn der Monitor kalt ist.
was kann es sein?
- ookami
BID = 282539
Alex86
Du kannst mal hinten reingucken wenn du den Moni anmachst (am besten im Dunkeln und mit abgeschraubtem Gehäuse) ob du am Zeilentrafo oder an der Hochspannungskaskade oder auch am Anodenanschluss oben an der Bildröhre funken überspringen siehst, wenn es knallt.
ABER FASS DA DANN NICHTS AN, DA HERRSCHT HOCHSPANNUNG !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446688   Heute : 2043    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    3:31
