ELA Verstärkerausgang 2 V an Monitorbox
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1425
elo22
Zur Homepage von elo22
Ein 2 V ELA Verstärkerausgang soll an eine Monitorbox angeschlossen werden. Wie kann ich das Regeln?
BID = 1435
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
elo22 hat am 12 Jul 2002 16:43 geschrieben :
Dazu muss sicher Zweierlei beachtet werden:
1. muss die Impedanz angepasst werden
2. muss der Pegel angepasst werden (andernfalls gibt es massive Rauschprobleme)
Beides macht man am Einfachsten mit einem entsprechend berechneten PI- oder T-Glied aus 3 Widerständen ...
einfaches BASIC-Programm für ein PI-Glied:
rem berechnung von pi-gliedern mit vorgegebener dämpfung aus widerständen
neu:
clear
color 0,7
cls
input "Gewünschter Verlust in dB ";L
input "Gewünschter Eingangswiderstand in Ohm ( > = Ausgangswiderstand!)";I
input "Gewünschter Ausgangswiderstand in Ohm ";O1
m1=20*log(sqr(i/o1)+sqr(i/o1-1))/log(10)
if l>m1 then goto weiter
print "Gewünschte Dümpfung ist kleiner als die Minimaldümpfung !"
print "Bitte Werte überprüfen/berichtigen."
goto neu
weiter:
q=10^(L/10)
rem mittlerer Widerstand:
r3=sqr(i*o1/q)*(q-1)/2
rem linker Widerstand:
r1=(1/i)*(q+1)/(Q-1)-(1/r3)
r1=1/r1
rem rechter widerstand:
r2=(1/o1)*(q+1)/(q-1)-(1/r3)
r2=1/r2
cls
print
print "Berechnung eines Anpassungs - /Dämpfungs - PI-Gliedes"
print "-----------------------------------------------------"
print
print "Eingangswiderstand.............: ";i
print "Ausgangswiderstand.............: ";o1
print "Gewünschte Dämpfung (dB).......: ";L
print "Minimal mögliche Dämpfung......: ";m1
print "Linker Widerstand..............: ";r1
print "Mittlerer Widerstand...........: ";r3
print "Rechter Widerstand.............: ";r2
print
print
print
dummy$="x"
while dummy$<>""
dummy$=inkey$
wend
print "Noch eine Berechnung (j/n) ?"
while dummy$="" or (instr("JN",dummy$)=0)
dummy$=ucase$(inkey$)
wend
if dummy$="J" then goto neu
cls
end
Gruß TipFox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528208   Heute : 22202    Gestern : 22653    Online : 730        25.11.2026    19:53
