NOKIA TV FS 74 F2
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA FS 74 F2
BID = 281386
erich_k
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FS 74 F2
Chassis : 7487
Hallo Forum
Beim Fernsehgerät NOKIA FS 74 F2 ist kein Bild mehr zu sehen. Ton scheint in Ordnung zu sein.
Der Fehler kam ohne große Vorwarnung. Lediglich scheint der Bildaufbau in der letzten Zeit etwas länger gedauert zu haben.
Das Gerät ist ca. 9 Jahre alt. Kann jemand den Fehler lokalisieren? Rentiert sich noch eine Reparatur? Oder ist es gar nur eine Kleinigkeit (Hoffnung)?
BID = 281461
DerGeselle
Vertikal-IC TDA8350Q erneuern!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 281476
erich_k
Danke für die prompte Antwort!
Wo ist dieses IC versteckt?
BID = 281543
DerGeselle
Am großen Kühlblech daß mitten durchs Chassis geht.
Darüber ist meistens noch ein zusätzliches Blech angeschraubt.
Wenn du dieses abgeschraubt hast dann kannst du mit einer Kombizange die Halteklammer entfernen und das IC auslöten.
Wenn du das neue IC reinsetzt Wärmeleitpaste nicht vergessen. Mache zuerst die Halteklammer dran und dann erst verlöten, sonst reißt du die Lötaugen ab.
In dem Bereich sind noch einige Elko´s die du überprüfen/erneuern solltest.
TOM
BID = 281568
erich_k
OK Danke!
Werde mich dann morgen mal an die Arbeit machen!
BID = 282379
erich_k
Also der TDA8350Q ist es nicht. Ich habe auf der Platine ein verbrannte Lötstelle gefunden. Muss mal schauen, was da alles in Mitleidenschaft gezogen wurde!
BID = 282593
DerGeselle
Bestimmt an einem Impulskondensator in der Zeilenendstufe oder H-Ablenkung.
Zeilenendstufe und Kondensator überprüfen.
TOM
BID = 282919
drareg
Wenn es am Impuls-C geschmort hat, bitte den Kondensator erneuern.
MfG. drareg
BID = 283632
erich_k
Es ist am CS3 (? kann man nicht so richtig identifizieren) mit 0,39uF/250 V
Werde den mal auslöten und testen!
Gibt es hier einen Schaltplan?
Auf der Lötseite der Platine ist durch die Verkokelung der Leiterbahnverlauf nicht mehr eindeutig zu erkennen!
BID = 283707
DerGeselle
Wenn die Leiterplatte so stark verkokelt ist, wird der Kondensator mit Sicherheit defekt sein!
Wenn unbedingt nötig dann mach ich dir diese Woche mal ein Foto von der Lötseite.
Fröhliche Weihnachten
TOM
BID = 283715
erich_k
Hi Tom
Das wäre super!
Auch ein frohes Restweihnachten!
BID = 290482
erich_k
Hallo TOM
Denkst du noch an mich?
Foto wäre klasse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 828        16.11.2026    20:02
