haushaltskühlschrank im allrad wohnmobiel??!
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 281359
rundhauber
moin moin
ich habe vor einen gewöhnlichen haushaltskühlschrank im allrad-lkw-womo überwechselrichter zu betreiben:
gründe:
-reiche typenauswahl,auch mit sehr grossen gefriehrfächern
-wesentlich billiger als niderspannungsgeräte
-grosse wechselrichterkapazität muss eh rein...
wie ist das mit der erschütterungsfestigkeit?
fahrzeug wird auch im schweren gelände und auf pisten bewegt...
wie ist das mit dem wechselrichter?
mikrowelle,flex und kühlschrank sind ja alles induktive lasten...
muss der wechselrichter da überdimensioniert werden?(habe noch keinen)...
mfg:mathias
BID = 282115
P.Wolf
Hallo Mathias,
ich würde an Deiner Stelle keinen normalen Kompressorkühlschrank dort reinbauen, sondern ein Absorbergerät nehmen.
Diese Geräte haben keinerlei bewegliche Teile drin ( mal abgesehen vom Thermostat) die bei den zu erwartenden Erschütterungen Probleme machen könnten.
Die Kompressoren haben nämlich ein Startrelais, das auf Erschütterungen sehr empfindlich reagiert.
Bis zu welcher Schräglage allerdings die Kühlfunktion aufrecht erhalten bleibt, das müsstest Du am besten mal bei den Herstellern erfragen.
Auf Booten gibts doch auch Kühlschränke, und die werden in punkto Schräglage anders beansprucht, oder ?!
Ich kann nachvollziehen was so eine Kiste mitmachen muß, denn ich habe 12 Jahre lang einen Landrover ( Typ 88 ) gefahren, und dort war zum Schluß eine militärische Funkanlage eingebaut - die hatte als einzige die Erschütterungs - Marter durchgehalten !
Für alle Kritiker hier : Ich bin seit 1977 lizensierter Funkamateur und habe die Anlage als Mobilstation unter meinem Rufzeichen ( DF2CN ) betrieben.
BID = 282373
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bei den von dir angeführten Verbrauchern kommst du aber mit einem Wechselrichter auch nicht lange hin, da muß dann wohl ein aggregat her !!!!
BID = 282592
rundhauber
moin moin!
danke für die antworten!
nein,keinesfalls ein absorberkühlschrank!!!!
dann lieber für 2000eur ne engel 24v anlage...
absorber is da nix!
ausserdem bleibt mein auto komplett gasfrei!
alles diesel oder strom!
mfg:mathias
BID = 283142
Das hast Du offenbar gründlich mißverstanden!
Es gibt zwar auch gasbetriebene Absorber-Kühlschränke, aber hier war bestimmt ein elektrischer gemeint.
Den würde auch ich Dir empfehlen. Ist relativ erschütterungs- und lageunkritisch. Außerdem sehr leise! Gibt es auch für 12V=/24V= oder auch für Mischbetrieb mit 230V~.
Für Mikrowelle und Flex muß der Wechselrichter deutlich überdimensioniert werden.
Da kann ein separates (Diesel-) Aggregat sich u.U. schon lohnen.
BID = 283302
Moin!
Ein Absorberkühlschrank hat im elektrischen Betrieb einen sehr hohen Verbrauch. Das kann keine Lösung sein.
Einen Haushaltskühlschrank zu verwenden, erscheint mir auch suboptimal. Die sind doch niemals für solche Betriebsbedingungen gebaut.
Folgendes halte ich für einen guten Ansatz: Zunächst mal recherchieren, welche Aggregate für die Schräglagen am ehesten geeignet sind und da bekommt man im Yacht-Zubehörhandel brauchbare Hinweise. Möglicherweise ist der Engel Schwingkomprossor die beste Wahl. Es gibt aber auch andere Hersteller. Ich hatte im Internet mal einen Schweizer Hersteller mit umfangreichen Aggregat-Sortiment entdeckt, finde ihn aber nicht mehr. Die Hersteller sollte man einfach direkt anschreiben und deren Datenblätter studieren.
Ab und an werden bei eBucht Kühlaggregate gehandelt.
Wenn ein geeignetes Aggregat gefunden ist, würde ich dieses in einen ausgeräumten Haushaltskühlschrank einbauen. Das alte Kältemittel kann man bei einer Klimafirma sachgerecht absaugen lassen.
Das dürfte wohl weit unter 2000,- Euronen bleiben.
BID = 283382
rundhauber
moin moin!
ja ,so sehe ich das auch....zum einen haben absorber einen katastrophalen wirkungsgrad,zum anderen können sie nicht vernünftig tieffriehren....
ich brauche vorallem ein richtig grosses teil!
immerhin sollen z.b. fleisch für mehrere monate tiefgefroren werden(wenn man mal wider nen känguru plattgefahren hat... )
also nen schönen kühlschrank besorgen und das 220v aggregat gegen ein 24 volt kompressor tausche(lassen)
ist ne gute idee...
werde mal nach nem gescheiten klimaanlagendiest suchen...
oder besser 2 kompressoren?
einer zum tieffriehren und einer zum kühlen?
haben die richtig grossen haushaltsgeräte nicht eh 2 kompressoren??
ps:fröhliche weinachten!
mfg:mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rundhauber am 24 Dez 2005 15:31 ]
BID = 283427
Zitat : rundhauber hat am 24 Dez 2005 15:29 geschrieben :
...also nen schönen kühlschrank besorgen und das 220v aggregat gegen ein 24 volt kompressor tausche(lassen)...
Ich meine eigentlich nicht nur den Kompressor, sondern das komplette Kühlaggregat, bestehend aus Verdampfer, Kompressor (Verdichter) und Kondensator. Den Klimadienst brauchst Du nur, um das alte Kältemittel vernünftig zu entsorgen.
Die Komponenten der kompletten Aggregate sind aufeinander abgestimmt. Würdest Du z.B. den alten Verdampfer aus dem Kühlschrank wieder verwenden, kann es sein, dass sich der Wirkungsgrad verschlechtert.
Du brauchst ein Kühlaggregat mit steckbaren Leitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    14:27
