Hilfe:Cinch/SCART auf 6xPol DIN Suche nach: scart (2309) |
BID = 19908
Rookie Gerade angekommen
Entschuldigt für die für Euch Cracks wahrscheinlich blöde Frage:Wie kriege ich ein Video-Signal von Cinch oder SCART auf einen 6xPol DIN-Eingang(Alter Fernseher),hat jemand vielleicht eine Anleitung oder sowas?
BID = 19909
Jornbyte Moderator
Da schreibe mal den Type des Fernsehers her.
BID = 19910
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
es gibt Adapter von Scart auf den 6 Pol Din (Buchse), allerdings immer nur in einer Signalrichtung (also genau lesen).
Dazu passend ein 6 poliges Din Kabel (Stecker - Stecker).
Sollte es alles bei den Herren mit den dicken Katalogen geben
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 14 Mai 2003 20:10 ]
BID = 19913
Es ist ein Grundig ST 3026 Stereo Super Color,hat :
-Antenneneingang
-6xPol DIN
-4xPol Irgendwas mit separaten Audiokanälen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rookie am 14 Mai 2003 20:50 ]
BID = 19919
BlackAdder gesperrt
Möchtest du einen DVD Player an den TV anschließen?
Es kann sein, dass du nur mit einem Scart->DinAV Adapter weiter kommst, und Chinch->DinAV nicht funktionieren wird.
Ich weiss nicht welches ZF Modul der Grundig drin hat, aber wenn es das übliche 29504.01- mit dem TDA5500/5800 ist, dann brauchst du auf jeden Fall die AV Schaltspannung vom DVD Player damit das Gerät auf den externen Videoeingang umschaltet. Und dieses Signal liefert die Chinch-Verbindung nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 14 Mai 2003 22:19 ]
BID = 19924
Einen Videorekorder
Ich habe folgendes ausprobiert:
pins 19,17 und 8 des scartsteckers abgeklemmt(17=fbasOUT,19=fbasMASSE,8=Schaltspannung)und mit pins 1,2,3(1=Schaltspannung,2=videoIN/OUT,3=allgemeine Masse) der DIN-Buchse verbunden,das Bild wird schwarz.....(ohne Anschluss der Kabel kommt Rauschen)
