NEC MON MultiSync 4FGe
Serverzeit: 23 11 2026  08:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC MultiSync 4FGe
BID = 19876
Sir Vivor
Zur Homepage von Sir Vivor ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync 4FGe
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo an alle,
da auf meinem alten Monitor leider die 'Backer' fehlen,
kann ich leider keine weiteren Angaben (Chassis, FCC ID)
machen...
Ich hoffe dennoch sehr auf Eure Hilfe!!!
Folgendes Problem:
Der o.a. Monitor 'springt' im Betrieb in der Helligkeit hin
und her.
Nach dem Einschalten ist die Grundhelligkeit zu dunkel;
Poti's für Kontrast und Helligkeit voll aufgedreht. Gleich
nach ein paar Minuten wird`s zeitweilig
(Millisekundenbereich) heller und sofort wieder dunkler.
Dieser Vorgang dauert von Minuten bis zu Stunden, bis die
Helligkeit ihren normalen Wert erreicht hat. Dann kann ich
Kontrast und Helligkeit wieder 'runter' drehen.
Meine Vermutung ist eine oxydierte Steckverbindung; Klopfen
auf Platinen und Stecker im Betrieb brachte jedoch keine
weiteren Ergebnisse, da ich durch die kompakte Bauweise
leider auch nicht überall ran komme. Ich habe auch mal
vorsichtig am Trimmer für Sub-Brightness gedreht; dabei
wurde das Bild zwar heller, aber sonst kein Effekt auf den
o.a. Fehler.
Wer weiß Rat? Gibt es da evtl. einen berüchtigten Fehler???
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße...
...Sir Vivor
BID = 19879
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi Sir Vivor
Mit dem Effekt hatte ich schon jede Menge Monitore dieser Sorte. So weit ich mich erinnere war meistens der FBT hinüber.
Gruss
Udo
BID = 19882
Sir Vivor
Hi Udo,
danke für die schnelle Antwort!
Ob's wirklich der FBT ist?!? Auf Verdacht auswechseln dürfte ein wenig teuer sein...
Habe weiterhin noch folgende Fragen:
1. Ist der evtl. Defekt des FBT (mit Multimeter) zu messen?
2. Wie wird bei diesem Modell G2 eingestellt? FBT hat nur
ein Poti für 'Focus'. Grundsätzliche Funktionsweise
einer CRT ist mir bekannt.
3. Hat jemand einen Schaltplan für diesen Monitor???
4. Woran könnte der Fehler noch liegen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Sir Vivor
BID = 19883
Lötotto
Einen 4FG habe ich noch zerlegt rumstehen mit dem bekannten O/W Fehler. Auf dem Trafo steht
47105673 96801T. Keine Ahnung ob er mit deinem 4FGe identisch ist, hat aber ZWEI Regler.
BID = 19887
Sir Vivor
Hi Lötotto und alle anderen,
man, jetzt habe ich schon 'ne Brille und dann das...
Der FBT hat DOCH 2 Poti's (!!!). Werde mal eben dran rumkurbeln; vielleicht bringt's das...
Melde mich dann wieder.
Viele Grüße,
Sir Vivor
BID = 19888
Sir Vivor
So, und wieder da...
Habe das G2- bzw. 'SCREEN'-Poti am FBT gefunden, und mal vorsichtig dran rumgekurbelt. Hier scheint der Fehler zu liegen; das Teil ist verdreckt....
Dank' Euch allen nochmal für die Hilfe!!!
Viele Grüße,
Sir Vivor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472754   Heute : 6145    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    8:36
