Medion TV MD 7115 VTS
Serverzeit: 05 11 2026  10:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7115 VTS
BID = 280350
Ebi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
Chassis : 17 XL
üblicher Fehler. Hat fürchterlich geknallt. Folgende Teile
hebe ich gewechselt:
Sicherung 3,15A
Q102 jetzt: BUZ 91 A
D102 und D107 jetzt: BY 329
IC 101 TDA 16846
Q 101 jetzt: BT 138
SMD R112 jetzt: 15 Ohm
Nach dem Einschalten brennt rote Stand-By Anzeige.
Mehr passiert nicht.
Kein Schaltbild. Kann jemand helfen.
Gruß ebi
BID = 280374
Jonny1503
da wird der IC 102 CQY80NG auch defekt sein.
MFG
BID = 282010
Ebi
danke für den Tipp. Habe den Optokoppler jetzt erneuert.
Es hat sich nichts verändert. Gibt es noch andere Möglichkeiten.
Gruß ebi
BID = 282144
Welle
Hat das Chassis ein Stby-NT?
BID = 282370
Ebi
Hallo Welle,
ich habe hier aus dem Forum ein schlecht leserliches Schaltbild für das Netzteil. Ein Stby-NT ist vorhanden.
Die Plus-Spannung am D 104 beträgt 11 V. Die Funktion
dieses Gesamt-Netzteiles ist mir nicht so ganz geläufig.
Was wäre jetzt zu tun.
Dank und Gruß ebi
BID = 282699
Jonny1503
Hallo, eventuell hilft dir diese Datei !
Wenn Q102 und IC101 defekt waren dann ist Brückengleichrichter D101 B250C 1500 bestimmt defekt. Überprüfe mal ob am Lade-Elko die rund 320V anliegen! Am D104 (Standby) Brückengleichrichter müssten 18 V anliegen!
MFG
BID = 282700
Jonny1503
Wollte noch sagen, DJVU kannst du mit IrfanView öffnen!
MFG
BID = 282802
Ebi
Hallo Jonny,
mit der Datei hat´s geklappt. Danke.
Gleichrichter D101 und D104 erneuert.Keine Änderung.
Am Lade-C stehen 307 V, an D104 11,5 V. Z-Diode ist ok.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
BID = 285905
alfa
Hallo EBI,
wie Jonny 1503 schon gesagt hat, an D104 (ZPD18)muss 18V
anlegen und nicht 11,5!
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191915   Heute : 2622    Gestern : 38517    Online : 227        5.11.2026    10:10
