Dell SONS inspiron 600m Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Dell inspiron 600m |
BID = 280115
dirkb3 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Dell inspiron
Gerätetyp : 600m
Chassis : Dell
FCC ID : ??
habe ein Problem mit einem Dell 600m Laptop. Wenn es morgens gestartet wird, läuft es ca. 2 bis 3 Stunden stabil, dannach geht die Backlight aus. D.h. der Rechner und das TFT laufen noch, im Prinzip könnte man im Schatten einer Lampe noch (fast) arbeiten.
Nach einem direkten Neustart läuft die Backlight ca. 10 bs 20 Minuten, um dann wieder auszugehen.
XP als Ursache schliesse ich aus, unter einer Linux-Live CD läuft das selbe ab, im BIOS sind keine Einstellungen auffindbar, die eine solchen Effekt nach sich ziehen könnten (denke ich).
Wackelkontakt im klassischen Sinne schliesse ich eigentlich auch aus, wackeln am Laptop oder Display haben keinen Effekt (weder bei Backlight an / aus).
Meine Frage: ist Eurer Meinung nach eher ein Defekt der Inverter-Platine oder ein termisch verursachter Wackelkontakt zu vermuten?
Danke für Eure Hilfe,
liebe Grüsse, Dirk
BID = 280463
sub-r Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: B
denke mal der inverter im monitor läuft heiß.
mal ausprobieren ob er an kühleren orten länger durchhält.
ansonsten display aufschrauben und messen ob der inverter eingangsseitig(!) noch spannung anliegen hat
mfg ben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446691 Heute : 2046 Gestern : 20435 Online : 432 22.11.2026 3:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0609729290009
