Sony VCR SLV-E510
Serverzeit: 18 11 2026  13:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E510
BID = 279836
Elite1
da hast du ja ein richtiges "Schnäppchen"bei Ebay gemacht!!
Zu den Fakten:
1.Vergiss die Reinigungskassetten ,damit nutzen die Videoköpfe extrem schnell ab und viel gereinigt wird damit auch nicht!Lass die Reinigung von einem Fachbetrieb durchführen,da kannst du sicher sein,das dein VCR auch mehr als einen Film abspielt!
2.Die automatische Kopfreinigung funktioniert beim einfädeln und ausfädeln des Bandes,dabei wird die kleine Reinigungsrolle kurzzeitig gegen die Kopftrommel gedrückt und soll so die Videoköpfe reinigen.Das funktioniert aber nur solange,wie die Rolle noch sauber ist.Wenn sie bereits verschmutzt ist,tritt genau das Gegenteil ein,die Köpfe werden jedesmal verdreckt,anstelle gereinigt!
Hört sich blöd an,ist aber so!!Mein Tipp-raus mit der Rolle!!
Sonst wie gesagt,lass das Gerät reinigen,dann läuft es wieder.Ohne Vorkenntnisse solltest du es nicht selbst versuchen!
BID = 279975
Elite1
Prüfe mal die Andruckrolle!!Das Gummi darf nicht verhärtet sein und nicht schon vom Bandabrieb glänzen!
BID = 280319
DerDieter
Die Andruckrolle glänzt ziemlich, ist also deutlich abgenutzt.
Wo bekomm ich so ein Teil her? Und wie teuer ist das?
BID = 280328
Elite1
Das Teil bekommst du beim Betreiber dieser Seite!
Es heisst:A6746072A GA-ROLLE M.HEBEL F. VHS-LAUFWERK
Kostenpunkt ohne Versand:55,80 Euro!!!
BID = 281178
HansG
Zur Homepage von HansG
Genau wollte wohl der Vorbesitzer das Gerät los werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338405   Heute : 7976    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    13:52
