Miele WaMa W 733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 733 |
Fehler gefunden
BID = 279802
Franjo_NRW Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : W 733
Typenschild Zeile 1 : 13/1619541
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit der W 733.
Ich habe festgestellt, daß zu Beginn des Pumpvorganges erst so gut wie keine Wasser gepumpt wird. Erst nach einiger Zeit (30 sek.) wird mehr Wasser gefördert.
Beim Programm "Pflegeleicht" habe ich dann festgestellt, daß nicht alles an Wasser abgepumpt wird-es ist bei der Schleuderdrehzahl von 900 UpM der Wasserwiderstand im Laugenbehälter zu vernehmen.
Nun meine Frage:
Fehlt da, wie in einem anderen Thema behandelt eine Dichtung am Flusensieb?
Konnte das nicht nachvollziehen, weil es ein anderes Modell und offenbar ein anderes Flusensieb war.
Oder kann das noch andere Gründe haben?
Dann habe ich im Fehlerspeicher den Fehler "E2" entdeckt.
Was mag der bedeuten und wie lösche ich ihn?
Habt Ihr zufällig eine Liste der Fehlercodes für dieses Modell?
Vielen Dank für Eure Mühe...
Grüße vom Franjo
BID = 279827
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
nett, dass Du mal wieder vorbeischaust.
Der Fehlercode bedeutet:
"E2" = z.B. der Unwuchtschalter (vorne oben auf dem Bottich) hat Kurzschluß.
Im Normalfall wird bei Unwuchtschalter-Kurzschluß jedoch "E3"
gemeldet.
"E3" = z.B. Tachokurzschluß, Unterbrechung oder Unwuchtschalter-Kurzschluß
(evtl. auch Motor läuft nicht an bzw. blockiert)
Die komplette Liste der Fehlercodes hat einen Copyrightvermerk der Fa. Miele,
frag dort mal nach: 0800-2244666 (Miele Auftragsannahme)
Könnte auch sein, dass eine der Motorzuleitungen unterbrochen ist, Wackelkontakt hat.
Zur Pumpenfehlfunktion habe ich Dir mal eine Explo hochgeladen,
die Position 17 ist die Dichtung, bei deren Fehlen es zur beschriebenen
Situation kommen kann.
Wenn Deine Maschine das Sieb wie Position 15 hat, wird diese Dichtung nicht benötigt.
Prüfe sonst mal die Schläuche des Ablaufsystems auf Fremdkörper.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 280040
So, da isser wieder zurück von der Bastelstunde.
Danke erstmal für die flugse Antwort
Nun, diese Maschine hat ein Flusensieb, was auch noch ein richtiges Sieb hat (also die Nr. 15 der Explosionszeichung). Mich wundert, daß bei dieser keine Dichtung notwendig ist.
Sodann habe ich den Schlauch Laugenbeh.-Pumpe angenommen und geprüft, dann den Pumpe-Rücklaufsicherung abgetastet. Die Pumpe ausgebaut und angesehen. Ich konnte keine Fremdkörper oder Rückstände im Laugenbeh., in der Pumpe und in den Schläuchen feststellen. Die Rücklaufsicherung konnte ich ja nicht testen. Der Ablaufschlauch schein auch i.Ordnung.
Dann habe ich mit leerer Masch. ein wenig gepumpt: Bei niedrigem Wasserstand und bei hohem Wasserstand wird innerhalb von 22/48 sek. der Laugenbehälter entleert.
Jetzt würde ich den Fehler gerne mit Wäsche reproduzieren, aber ich mag nicht warten, bis das Programm abgelaufen ist.
Mit dem KD-Testprog. kann ich doch direkt die gewünschten Programmpunkte anfahren, oder?
Wie mache ich das?
Wie lösche ich denn eigentlich den Fehlerspeicher?`
So, das war es fürs Erste...
Sage schonmal Danke!
BID = 280072
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
die Pumpzeiten 22/48 Sekunden sind durchaus in Ordnung.
Sonst würde ja auch ein Ablauffehler angezeigt werden.
Wenn deine Maschine dieses trichterförmige Flusensieb hat,
welches hinten offen, also keinen Deckel hat, braucht es keine Dichtung.
Dann kannst Du, wenn Du in das Siebgehäuse schaust, auch nur ein
daumendickes Loch sehen, hinter dem sich der Pumpenflügel befindet.
Bei der anderen Variante siehst Du den kompletten Pumpenflügel.
Vielleicht ist der Wasserabweiser (Pos. 5) zerbrochen oder verstopft?
Oder die Ablaufbelüftung (29), die oben an der Rücklaufsicherung
angeschlossen ist, ist verstopft?
Da sind vielleicht noch ein paar Sekunden herauszuholen.
Ein Reduzieren der Schleuderdrehzahl passiert auch bei zu großer Unwucht.
Der Fehlerspeicher wird so gelöscht:
Maschine ausschalten, Gerätetür schließen,
Bei Zusatzprogramm die obere und die dritte Taste drücken
und halten, das Gerät einschalten, Tasten loslassen.
Das Display zeigt jetzt "Px" (x kann 1, 2, 3 ... sein).
Jetzt die Taste "Pumpen" drücken, Display zeigt "SP",
Taste "Pumpen" nochmals drücken. Display und Fehlerspeicher sind gelöscht.
Mit freundlichen Grüßen (auch an Verona)
der Gilb
edit (Nachtrag):
Du lässt die Maschine in irgendeinem Programm Wasser ziehen,
dann schaltest Du ab und startest das Programm "Pumpen" oder
"Schleudern", dann brauchst Du kein Prüfprogramm und nicht lange Warten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Dez 2005 20:42 ]
BID = 280702
Hallo Gilb!
Erstmal Gruß von Verona...
Ich habe mich nun wieder damit beschäftigt und folgendes festgestellt:
Der Wasserabweiser weist lediglich geringe Schleifspuren auf, ist aber ansonsten in Ordnung. Ich konnte lediglich feststellen, daß eine Verstopfung oben in der Rücklaufsicherung und im Waschmittelzugabekasten vorhanden war. Diese habe ich beseitigt.
Mein Problem ist, daß ich jetzt nicht prüfen kann, ob der Fehler hierdurch beseitigt worden ist. Denn der Fehler, daß das Wasser nicht komplett abgepumpt wurde trat nur im Programm "PFlegeleicht" auf.
Weiterhin tritt der Fehler nur im beladenen Zustand auf. Im Prg. "Pflegeleicht" wird ja anders geschleudert, als direkt im Prg. "Schleudern". Daher wollte ich wissen, wie ich die Funkt. über das Testprogramm direkt aufrufen kann. Habe nämlich keine Wäsche mehr, die gewaschen werden muß.
Und Geduld habe ich auch keine...
Bis später dann mal....
BID = 280717
Hoi!
Ging ja flugs-Danke
Ich muß Dir leider Widersprechen. Im Prg. Pflegeleicht wird mit hohem Wasserstand gespült.
Ich werde das morgen mal wieder testen...
Bis dahin...Verona wartet
BID = 280727
Gilb Urgestein
Sorry, Franjo,
war mir entgangen.
Viel Erfolg beim Testen
der Gilb
BID = 281592
Ave Herr Gilb!
Es hat geklappt. Die Entlüftung war wohl schuld, sie war an der Rücklaufsicherung und am Zugabefach total verstopft. Jetzt macht sie wieder die bekannten Schnorchelgeräusche beim Pumpen.
Die Zeit Pumpen/Schleudern in Prg. "Pflegeleicht" ist wohl zu kurz gewesen...
Ich Danke Dir für Deine Hilfe.
Beste Grüße,
Franjo (& Verona)
BID = 281633
Gilb Urgestein
Hallo Franjo und Verona,
besten Dank für Eure Rückmeldung.
Schön, dass Eure Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
Eure Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527719 Heute : 21712 Gestern : 22653 Online : 460 25.11.2026 19:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,027107000351
